产品选型
得力捷DATALOGIC光电传感器S8-PR-5-T51-PP
• 紧凑尺寸(14x42x25毫米) • 透明和闪亮物体的背景抑制 • 开关频率高达25 kHz的对比度传感器
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
得利捷
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
光电传感器立方体紧凑型红色LED发射复古反光透明塑料辐射pnp no/nc - M8
• 紧凑尺寸(14x42x25毫米)
• 透明和闪亮物体的背景抑制
• 高度聚焦的光斑,小于1毫米(激光模式)
• 非常高分辨率的激光模型
• INOX AISI 316L型号
• 带计数器的扩展IO-Link参数化
• 所有输出完全PNP/NPN/PP IO-Link可配置
• IO-link COM2
• 不增加抖动的IO-Link双通道
产品规格:
标称感应距离:1m
灵敏度调整:微调电容器
功能原理:透明物体的偏振回射
描述:紧凑型超薄外壳
光学位置:径向90度
功能:透明物体的偏振回射
输出类型:PNP L/D可选
输出操作:L/D可选
响应时间:0,25
工作电压:12…30VDC
空载电源电流:≤ 30mA
输出电压降:≤2V@Iload=100mA
LED指示灯:黄色(状态输出)或(输出/报警)绿色(通电)
短路保护:是
反极性保护:是
发出:红色发光二极管
外壳材料:ABS(外壳),PMMA(光学)
连接:M8插头4针
活性头部材料:聚甲基丙烯酸甲酯
储存温度:- 25℃…+70℃
材料:塑料- ABS / PMMA
直径/尺寸:立方体的
工作温度:- 25℃…+ 55℃(无冻结)
机械保护:IP67
相关型号:
S8-PR-5-T53-0Z
S8-PH-5-B53-0Z
S8-PR-5-U03-0Z
S8-PH-5- B51-PP
S8-PH-5-B51-NN
S8-PH-5-M01-PP
S8-PH-5-M01-NN
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐单相固态继电器RS1A40D40EB
意大利REER安全门开关RRFIDPROCSG3
MEIJIDENKI明治区域矩阵型光纤元件 PT-E11M
KATU卡图压力传感器PS500-B400G14MA3
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S50PA
