产品选型
德国DI-SORIC德硕瑞电感式接近开关DCR 30 K 02 PSK-TSL
工作电压:10 … 35 V DC 内部功耗:< 10 mA 绝缘耐压强度:500 V 内装方式:齐平 外壳尺寸:28 x 10 mm 外壳长度:16 mm 机箱高度:28 mm
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
INQ 方型系列包含 5 x 5 mm、8 x 8 mm 和 40 x 40 mm 尺寸的高性能电感式接近传感器,以及 8 x 16 mm、28 x 10 mm 和 40 x 12 mm 尺寸的矩形传感器,能够以最佳方式适应各种工业应用。得益于坚固的塑料或金属外壳,这些电感式接近开关能够耐受恶劣的机械和环境条件。感应距离从 0.6 mm 到 40 mm 不等,应用范围广泛。
■ 订货号: 207421
■ 金属插头 M8
■ 集成式放大器
■ 短路保护
■ 接通脉冲抑制
■ LED
产品规格:
工作电压:10 … 35 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
外壳尺寸:28 x 10 mm
外壳长度:16 mm
机箱高度:28 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:塑料
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:长方体
产品系列:INQ 方型
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2.4 V
感应距离 (SN):2 mm
标准测量板:12 x 12 x 1 mm
开关滞后(最大):< 15 %
LED Anzeige:是
开关频率:1000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCCR 40 K 20 PSOL-KL
DCCR 40 K 40 PSOL-KL
DCCR 44 K 20 PSOL-IBS
DCCR 44 K 40 PSOL-IBS
INQ-R08/16M-B02PS-0.2TC
INQ-R08/16M-B02PS-2C3
INSM-Q05-B0.8NO-2C
VMMORE微秒电机VMSSM08075B30CPN510
中国台湾FOTEK阳明功率調整器SCR TPS3-200
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A20N
SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3SP-A8PA
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-B01-PK
