产品选型
日本竹中TAKEX数字显示光纤传感器F70WPN
操作电源:DC12~24V±10%波纹10%以下 消耗电流:≤50mA
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX数字显示自动设定光纤传感器F70WPN
产品规格:
消耗电流:≤50mA
输出模式:
控制输出(※):PNP开路集电极输出额定:源极电流100mA(DC30V)以下残留电压:2V 小于等于
稳定输出(※):PNP开路集电极输出额定:源极电流50mA(DC30V)以下残留电压:2V 小于等于
动作模式:选择“启用”>“启用”
计时器:按需选择
计时时间:10/20/40/60/80/100/120ms选择初始值:40ms
响应时间:
投光频率≤1:500μs
投光频率≤2:600μs
投光用光源(波长):白色LED
指示灯:
动作指示灯:橙色LED稳定(STB)显示灯:绿色LED
显示 液晶(LCD)带显示背光
开关,开关 设置按钮×2动作切换开关:RUN / SELECT / MODE
灵敏度设定方式:全自动示教/自动示教
灵敏度设定输入:设置按钮输入/外部输入
灵敏度调整功能:装备(手动灵敏度调整功能)
各种功能:
●传感器功能:AUTO、TEACH、LOCK
●附带功能:S灵敏度、ON动作等级的手动调整
:手动设置H应差
:V位移显示模式、绝对值显示模式
●相互干扰防止功能
●自我诊断功能
●短保护机
材质:聚碳酸酯
连接方式:拉线式(外径φ4.8 mm)0.2mm2 ×5芯2m
质量:约80g(包括电线、安装配件)
附属品:安装金属零件、使用说明书
使用环境照度:白炽灯:10000lx太阳光:20000lx
使用环境温度:1~3台密合使用时:-25~+55℃4~10台密合使用时:-25~+50℃11~16台密合使用时:-25~+45℃
保存时:-40~+70℃(未结冰)
使用环境湿度:35 ~85% RH(不结露)
保护结构:IP40
耐振动:10 ~55Hz双振幅1.5mm X、Y、Z 方向各2小时
抗冲击:500m/s2 X、Y、Z 方向各3次
耐电压:AC1000V1分钟
绝缘电阻:DC500V 兆20MΩ以上
相关型号:
F70R
F70G
F70B
F70W
F70RPN
F70GPN
F70BPN
F70R-JE
F70G-JE
F70B-JE
F70W-JE
F70RPN-JE
VMMORE微秒电机VMSSM08075B30CPN510
中国台湾FOTEK阳明功率調整器SCR TPS3-200
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A20N
SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3SP-A8PA
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-B01-PK
