德国di-soric德硕瑞槽型光电开关OGUL 081 G3-T3
工作电压:10 … 30 V DC 空载电流(zui大):30 mA 绝缘耐压强度:500 V 内侧边长:55 mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●亮通/暗通
●IO-Link
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
●利用 IO-Link 进行诊断
●金属外壳
●集成电子元器件
●高开关频率
●明亮的环形 LED
●灵敏度可调
产品规格:
订货号:211044
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(zui大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:55 mm
外壳尺寸:100 x 80 x 10 mm
外壳长度:80 mm
机箱高度:100 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
重量:118 g
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):1 V
接口:IO-Link
光源:激光
颜色:红色
波长:655 nm
槽口宽度:80 mm
分辨率(出厂设置):0.05 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.01 mm (标准)
分辨率(标准):0.05 mm
再现性(标准):0.01 mm
分辨率(高分辨率):0.03 mm
再现性(高分辨率):0.01 mm
分辨率(功率):0.1 mm
再现性(功率):0.015 mm
分辨率(速度):0.05 mm
再现性(速度):0.015 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):2000 Hz
开关频率(功率):1000 Hz
开关频率(速度):10000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGUL 021 G3-T3
OGUL 031 G3-T3/V4A
OGUL 051 G3-T3
OGUL 051 G3-T3/V4A
OGUL 081 G3-T3/V4A
OGUL 121 G3-T3
OGUL 121 G3-T3/V4A
VMMORE微秒电机VMSSM08075B30CPN510
中国台湾FOTEK阳明功率調整器SCR TPS3-200
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A20N
SENVIEW森觉方形电感式接近开关SF3SP-A8PA
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-B01-PK
