中国台湾KFPS开放光电开关XP-SR200E4
检测方式:鏡片反射型 检测距离:1.5M 输出状态:NPN & PNP / NO & NC 標準檢測物:φ50mm 不透明物體
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●獨特四合一輸出功能,同時具備NPN及PNP輸出遮光與入光ON功能.
●具備垂直與水平兩種檢測方式,配線安裝方式便利.
●短路與極性輸出保護設計,檢測距離與方式多樣化.
●IP67防護等級,有效抵抗惡劣環境.
产品规格:
检测方式:鏡片反射型
检测距离:1.5M
標準檢測物:φ50mm 不透明物體
工作電壓:12~24VDC±10%
反應時間:<10ms
負載電流:<200mA
投光器光源:紅外光
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:短路及極性保護
防護等級:IEC IP67
環境溫溼度:-20 ~ 55℃(非結冰狀態)/RH 35 ~ 85﹪
環境照明度:人造光<3000 Lux/太陽光<10000 Lux
材質:本體:ABS/鏡頭:壓克力
連接型式:2M PVC 電纜線
配件:固定螺母、固定螺絲、固定架、反光鏡片(鏡片反射型使用)
相关型号:
XP-SP10ME4
XP-SP10MSE4
XP-SR200SE4
XP-CR30E4
XP-CR30SE4
XP-CR10E4
XP-CR15SE4
中国台湾KFPS开放光电开关XW-LS20N
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S02-50KG
意大利REER安全光幕的安全接口1330904 SR ONE M
KATU卡图电子式数显压力传感器PS500-B250G14MA3
KATU卡图扩散硅式压力传感器PM242-B1605G14MA
