产品选型
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCB 12 MN 08 PS-B3
工作电压:10 … 30 V DC 内部功耗:< 10 mA 绝缘耐压强度:500 V
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●4 个用于显示开关状态的 LED
产品规格:
订货号:209337
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:非齐平
螺纹:M12 x 1
外壳长度:64.8 mm
外壳材料:黄铜 (镀镍)
材料:PBT (测头)
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:感应距离提高
产品系列:INE 工业
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):1.8 V (200 mA)
感应距离 (SN):8 mm
标准测量板:24 x 24 x 1 mm
开关滞后(最大):1 … 20 %
LED Anzeige:是
开关频率:2000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 08 M 04 NOK-TSL
DCC 08 M 04 PSK-IBSL
DCC 08 M 04 POK-IBSL
DCC 08 M 04 NSK-IBSL
DCC 08 M 02 PSLK/30
DCC 08 M 02 PSLK/16
DCC 08 M 02 PSLK
DCC 08 M 02 POK-TSL/32
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
