产品选型
宏盛佳复合式感温感烟火灾探测器JTY-GM-HA201
电 流:静态电流 ≤2MA 报警电流:≤10mA 工作温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃)
产品分类:
仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
JTY-GM-HA201集感温和感烟一体式光电烟雾探测器,是根据感应烟雾颗粒的原理来工作。采用独特的结构设计以及光电信号处理技术,电路和电源可自检,可进行模拟报警测试.具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾,有较好的反应。当烟雾浓度超标或环境温度超过57℃时,探测器发出报警信号。产品适用于住宅、商场、宾馆以及仓库等室内环境的监测,
当烟雾达到一定浓度时,温度达到57度时,探测器报警指示灯闪烁,探测器输出继电器无源触点,输出可设置常开,常闭
产品规格:
供电电源:DC9V~DC28V
电       流:静态电流 ≤2MA
报警电流:≤10mA
工作温度:-10℃~+50℃
相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃)
继电器无源触点输出(NO,NC)
产品尺寸:100mm*46mm
联网型感烟感烟自动报警器安装:
1、选择合适的安装位置,一般安装于探测器覆盖区域中央的天花板上。
2、将电源线、信号线与安装底座相连,(安装底座“1”“2”为直流电源无极性输入;“3、4”为报警输出触点。)
3、用螺丝将安装底座固定在天花板上。
4、将探测器底端的定位凸点对准安装底座的定位凹槽顺时针旋转即可安装好探测器
相关型号:
JTY-GM-HA211
JTY-GM-HA309
JTY-GD-HA821
JTY-GD-HA621
JTY-GD-HA801-G
JTY-ZOM-HA851
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
