LANBAO兰宝光电传感器PR18GS-DM3DPR-E2
输出方式:PNP 常开+常闭 检测方式:回归反射型 额定距离:3m(不可调)
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:上海兰宝
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
输出方式:PNP 常开+常闭
检测方式:回归反射型
额定距离:3m(不可调)
标靶:反光板TD-09
光源:红外LED(860nm)
外形规格:M18*81.5mm(插件式)
输出方式:NO/NC(取决于型号)
电源电压:10…30 VDC
检测体类型:不透明
重复误差:≤5%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤25mA
保护回路:短路保护、过载保护、逆极性保护
响应时间:<8.2ms
输出指示:黄色LED
环境温度:-15℃…+55℃
环境湿度:35-95%RH(无结露)
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅 0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小时)
防护等级:IP65
外壳材料:PBT
接线方式:M12 连接器,2m PVC引线
相关型号:
PR18GS-DM3DNO-E2
PR18GS-DM3DNC-E2
PR18GS-DM3DNR-E2
PR18GS-DM3DPO-E2
PR18GS-DM3DPC-E2
PR18GS-DM3DNO
PR18SS-DM3DNC
PR18GS-DM3DNR
PR18GS-DM3DPO
PR18GS-DM3DPC
PR18GS-DM3DPR
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
