Allied Vision EXO 相机
EXO 系列相机基于索尼、ON Semi 和 CMOSIS 的强大 CMOS 和 CCD 传感器,采用精密机加工的一体式外壳,展现出卓越的灵活性和亲民的设计理念。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:Allied Vision
EXO - 集成商心仪的相机
EXO 系列相机基于索尼、ON Semi 和 CMOSIS 的强大 CMOS 和 CCD 传感器,采用精密机加工的一体式外壳,展现出卓越的灵活性和亲民的设计理念。该系列相机不仅具备非凡的画质和优良的温度特性,还支持多路输入、PLC 功能以及多通道闪光灯控制。为了确保性能稳定,EXO 系列的节能电子器件和传感器与外壳之间实现了气密热连通,使大多数 EXO型号能够在高达 60°C 的工作温度下正常运行。该系列相机提供 GigE Vision、Camera Link 和 USB3Vision 接口供用户选择,并支持 GenICam 3.0 和USB 3.1 等最新标准。此外,均匀分布的接头孔设计使得 EXO 相机能够精确且牢固地安装,即使在使用重型镜头时也能提供可靠的支撑。
EXO 系列的独有特性:
分辨率1.6 至 31.4 Mp(高达 4/3“)
搭载索尼和 CMOSIS 全新的 CCD 和 CMOS传感器
黑白和彩色版本(拜耳阵列)
多种触发和曝光模式
逻辑触发功能(PLC)
可调增益、自动增益和自动曝光
拼接模式
感兴趣区域(AOI/ROI)
白平衡(彩色版本)
C 接口、M42 或 Micro 4/3 转接头
8/12 位视频数据流(CCD 传感器为 14 位 ADC)
256 MB 连拍模式内存 (GigE)
4 x 电源输出( 4 通道频闪控制器)
电气和光学输入
快门和LED灯可编程定序器(SEQ)
提供 Windows、Linux 和 macOS 版 SDK
GenTL 驱动程序,符合 GenICam 3.0 标准
Allied Vision FXO 相机
Allied Vision HR 高速相机
Allied Vision SHR 系列高分辨率相机
Allied Vision Goldeye短波红外相机
Allied Vision Alvium FP3相机
