产品选型
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&高速计数器模块
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块高速计数器模块,2/4组高速计数器(A、B、C相),支持5V差分输入
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
型号AUEX卡装式扩展模块
订货号AUEX 2HC-EMAUEX 4HC-EM
高速计数通道2通道(A、B、C)差分5V(最大4MHZ), 额定电压5VDC4通道(A、B、C)差分5V(最大4MHZ), 额定电压5VDC
总线5VDC消耗电流90mA
电缆长度(屏蔽双绞线)最长100m
高速计数器输入特性RS422差分输入
信号输入(数据)\
其他输入特性差分(5V最大4MHZ)
信号输出(脉冲)\
数据传输速度\
分布式时钟支持
编码方式增量式
编码器输入额定电压
1组5V供电
2组5V供电
高速计数模式
1、差分计数,A,B相脉冲正交,A超前B相位90°则加计数,否则减计数。
2、主站使能锁存功能,可设置为上升沿或下降沿锁存,在C相上升沿、LATCH输入端的上升沿或下升沿,  锁存当前计数值。
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长x宽x高)27*123*100
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(5)
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(4)
华茂欧特高反防护IO-Link主站&Profinet-RT(3)
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(2)
华茂欧特高反防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
