德国LEUZE劳易测光学测距传感器AMS 358i 120
激光等级:2, IEC/EN 60825-1:2014 传输信号波形:已调制 光斑直径 [针对传感器距离]:100 mm [120,000 mm]
产品分类:离散传感器 其它
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50113726
系列:AMS 300i
应用:
定位堆垛机
定位小推车和平移车
定位电镀设备
起重机 / 龙门吊的碰撞保护
订货说明:必须单独订购反光膜
光源:激光, 红色
波长:655 nm
传输信号波形:已调制
光斑几何形状类型:圆型
测量值计算时间:8 ms
测量范围:200 ... 120,000 mm
分辨率:0.001 ... 10 mm
精度:2 mm
再现性(3σ):1.5 mm
测量值输出:1.7 ms
温度漂移:0.01 ... 0.1 mm/K
最大横移速度:10 m/s
供电电压 UB:18 ... 30 V, DC
开关功能性:内置
传输速度:10 Mbit/s;100 Mbit/s
接口数量:4 个
连接1:
功能:总线输入;数据接口
类型:接头
设备上名称:总线输入
螺纹规格:M12
类型:插座
材料:金属
引脚数:4 个引脚
编码:D-编码
连接2:
功能:总线输出;数据接口
类型:接头
设备上名称:总线输出
螺纹规格:M12
类型:插座
引脚数:4 个引脚
编码:D-编码
连接3:
功能:PWR/输入/输出软件;供电电源
类型:接头
设备上名称:电源
螺纹规格:M12
类型:插头
引脚数:5 个引脚
编码:A-编码
连接4:
功能:维护接口
类型:接头
设备上名称:售后服务
螺纹规格:M12
类型:插座
引脚数:5 个引脚
编码:A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长):84 mm x 166.5 mm x 159 mm
外壳材料:金属
金属外壳:压铸锌/铝
镜头盖材料:玻璃
净重:2,450 g
外壳颜色:灰色;红色
紧固类型:通孔安装
显示类型:LC显示;LED
LED数:4 个
操作控制:小键盘
环境温度,工作:-5 ... 50 °C
环境温度,储藏:-30 ... 70 °C
相对空气湿度(无冷凝):90 %
防护等级:IP 65
相关型号:
AMS 108i 40 H
AMS 108i 120 H
AMS 108i 40
AMS 108i 120
AMS 108i 40 BTA H
AMS 108i 120 BTA H
YAKO研控两相步进驱动器YKE2405M-IO
YAKO研控130mm 三相步进电机YK31323A
日本TAKEX竹中光电传感器UM-T51DNSV
中国台湾TEND天得限位开关TZ-7141
KATU卡图电子式温度传感器(开关)TS500-C20100A3G14ML100D6
