安东帕 紧凑型台式密度计DMA 1002/1102 Petro
安东帕 紧凑型台式密度计是便携式数字 ASTM D4052 密度计,检测快速精准,适用于时间紧迫的应用场景。结构紧凑、坚固耐用,即使在最恶劣的环境下也能发挥出色的性能。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:安东帕
安东帕 紧凑型台式密度计DMA 1002 Petro 和 DMA 1102 Petro 是便携式数字 ASTM D4052 密度计,专为在实验室和现场环境中进行快速、可靠的测量而设计。设计追求简洁高效,以极少样品量、快速的进样、低培训要求和简单的操作提供符合 ASTM 标准的结果。
两款仪器检测快速精准,适用于时间紧迫的应用场景。结构紧凑、坚固耐用,即使在最恶劣的环境下也能发挥出色的性能。除了密度之外,DMA 1102 Petro 还可提供来自同一样品的基本黏度数据,单次测量即可实现更完整的流体特性分析。
安东帕 紧凑型台式密度计
关键功能
通量高出 150%
与手动方法相比,通量提高150%
更快的结果可以避免出现不合格产品
在不到一分钟内达到温度平衡
简易灌装漏斗:无需移液器或注射器
确保合规性
包括 ASTM D4052 密度测量
符合 ASTM D396、D1655、D6823 等标准
便携性、极大灵活性
DMA 1002 Petro 和 DMA 1102 Petro 是便携式、电池供电的 ASTM D4052 密度计,追求极致灵活性。适用于现场工作和偏远地区,可以在采样现场进行快速、可靠且合规的测量——无需将液体运送到实验室。DMA 1102 Petro 还可从同一样品中测量粘度。
无差错的数字数据处理
自动计算、数字数据记录和存储
数据从设备导出到电脑或 USB 驱动器
在自动运动黏度计中一键式访问数据
兼容 AP Connect 实验室执行系统
增强安全性
金属测量池可消除玻璃破碎风险
内置帕尔贴恒温器实现快速温度控制
现场使用无需危险溶剂或易燃品槽
技术参数
DMA 1002 Petro | DMA 1102 Petro | |
新技术证书 | AT516058 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、EP2995928 (B1) | |
测量范围 | ||
密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | |
黏度 | - | 0.3 mm²/s 至 1000 mm²/s |
温度 | 15 ℃ 至 100 ℃(59 ℉ 至 212 ℉) | |
压力 | 环境压力至 1 bar(相对压力) | |
准确度 | ||
密度 | ±0.0001 g/cm³ | |
温度 | 从 +15 ℃ 至 +100 ℃ 之间为 0.03 ℃ | |
黏度 | - | |
可重复性标准偏差 | ||
密度 | 0.00005 g/cm³ | |
黏度 | - | 0.2% |
温度 | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | |
再现性标准偏差 | ||
密度 | 0.0001 g/cm³ | |
黏度 | - | 0.7% |
数字分辨率 | ||
密度 | 五位有效数字 | |
黏度 | - | 四位有效数字 |
温度 | 0.001 ℃ (0.001 ℉) | |
特性 | ||
电源功能 | U-View,全范围黏度修正 | |
自动化 | 一体式 Simple Fill 进样装置 | |
升级和校准 | 打印机 | |
技术数据 | ||
环境温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉)(80% 的相对湿度,无冷凝) | |
最小样品量 | 3.5 mL | |
浸液材料 | 铜、2 级钛、不锈钢 1.4404 & 1.4571、Inconel® 600、陶瓷、Balinit® C WCC、FEP、PEEK、Viton® Extreme、FFKM、PTFE | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 365 mm x 265 mm x 180 mm (14.4 in x 10.5 in x 7.1 in) | |
重量 | 6.6 kg (14.55 lbs) | |
电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A,AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hz 至 63 Hz, <75W | |
显示屏 | 七英寸、TFT WVGA(800 x 480 像素);PCAP 触摸屏 | |
控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | |
通讯接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B) | |
内存 | 1000 个测量结果 |
快速微波消解系统
安东帕微波化学反应平台 Multiwave 5001/3001
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
