产品选型
JINGJIAKE精嘉科颜色放大器BV-501-RGB
反应时间:MARK模式50US, C和C1模式130US 输出选择:LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
•  可识别多种目标的RGB光源,使用三色光源来确保检测的稳定性。
•  精准识别任意颜色,对准需要检测的目标按一次SET键,即可完成设定。
•  三种检测模式适用于各种目标物。
产品规格:
输出:NPN
类型:1个输出口,导线引出式
控制输出:1个输出口
光源:三原色,4元素发光二极管体
显示指示器:
操作指示灯:红色发光=极管、双重数位监视器:双重7位数展示,阀值(4位数绿色发光=极管体指示器)和当前值(4位数红色发光二极管体指示器) - -起点亮。当前值范围: 0-9999
检测方式:光强度检测MARK及颜色自动匹配检测C以及颜色
+光亮值检测CI
断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时
延时功能:单次计时器,可选择。计显示器在持续时间可选择:1ms至9999ms
控制输出:NPN/PNP开放式集电器24V,最大100mA(只限于主部件)大20mA(当扩展部件连接时,残余电压:1V.型号带M字样的传感器为模拟量输出,模拟量电压从0-5V,检测准确度为千分之1
电源:12至24VDC+ 10%之间,浮动比率(P-P):最大10%等级2
工作环境亮度:白炽灯:最大: 20,000lux,日光:最大: 30,000lux
功率/消耗:
标准模式:最大300mW大电压: 24V
标准模式: 最大300mW大电压: 24V
耐振动性:10至55Hz,双重振幅: 1.5mm, X,Y,Z轴分别是2小时
环境温度:-10至+55℃,无冻结
相关型号:
BV-CA11
BZ-V48
BZ-V48P
BZ-V21
BZ-V21P
美国Honeywell霍尼韦尔断路器GCP-32ANM1AAX
美国GEMS捷迈FS-380系列紧凑型流量开关168434
美国EATON伊顿小型断路器E6-16/3/C
CONTEC康泰克通信基板DIO-1616L-PE
德国DI-SORIC德硕瑞电感式接近开关DCC08M06PSK-TSL
