德国DI-SORIC德硕瑞电感式接近开关DCCKR 6.5 V 1.5 PSLK
●高可挠性的电缆 ●集成式放大器 ●短路保护 ●接通脉冲抑制
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●高可挠性的电缆
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
直径:φ 6.5 mm (直径)
外壳长度:16 mm
外壳材料:不锈钢
电缆材质:PVC
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
产品系列:INE 工业
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2.4 V
感应距离 (SN):1.5 mm
标准测量板:6.5 x 6.5 x 1 mm
开关滞后(最大):< 15 %
LED Anzeige:是
开关频率:3000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 ℃
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2.0 m (裸端)
相关型号:
DCCKR 6.5 V 1.5 PSLK/PUR
DCC 08 M 02 PSK-TSL
DCC 08 M 02 PSLK
DCC 08 M 02 PSLK/16
DCC 08 M 04 NSK-IBSL
DCC 08 M 04 POK-IBSL
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
