STUOB思拓邦槽型光电开关FM-SM670-WR
2025/9/2 14:08:29
安装方式:出线式 检测距离:5mm 指示灯模式:通电时灯亮,检测时灯灭 输出:NPN输出
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装方式:出线式
检测距离:5mm
指示灯模式:通电时灯亮,检测时灯灭
输出:NPN输出
检测物体:1.2x0.8mm不透明检测体
检测槽宽:5mm
发光源:GaAs红外发光二极管(940)
应答频率:5000HZ
电源电压:DC5~24V
重复精度:小于0.03mm以下
开关容量:0-200mA
残留电压:3V以下(负载电流100mA,导线长度2m时)
指示灯:动作指示灯(红色)
动作形态:同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON)
保护回路:极性保护、过流保护、短路保护
环境温度:-25~+70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:35~95%RH(不结露)
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
外壳材质:ABS+PC合金
防护等级:IP65
相关型号:
FM-SM671-WR
FM-SM672-WR
FM-SM674-WR
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
