产品选型
索迪龙SODRON光电传感器PF31V-D01BNSR
检测方式:扩散反射型 输出方式:NPN 检测距离:1m(距离可调)
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:扩散反射型
输出方式:NPN
检测距离:1m(距离可调)
标准检测体:200*200 反光率90%白卡纸
输出方式:Light ON/Dark ON 可调
光 源:红光620nm
电源电压:DC 12~24V ±10%脉动P-P 10%以 下
残余电压:2V以下(负载电流≤100mA时)
消费电流:<20mA
负载电流:≤100mA
回路保护:电源逆接极性保护,短路保护
响应时间:<1ms
指示灯:动作指示灯:橙色LED;电源、稳定指示灯:绿色LED
连接方式:导线引出型(标配2米)
环境温度:使用时: -25~+55℃: 保存时: -30~+70℃, 无结冰,无结露
环境湿度:使用时: 35~85%RH, 保存时: 35~95%RH, 无结露
环境照明度:太阳光: 10, 000Lx;白炽灯:3, 000Lx
耐电压:1000VAC, 50/60Hz, 1分钟充电部整体与外壳间
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐振动:10~55 Hz复振幅1.5mm X, Y, Z方向各2小时
耐冲击:500m/s² X, Y, Z方向各3次
防护等级:IP67
材质:壳体PBT;透镜PMMA
相关型号:
PF31V-D10BPSR
PF31V-B15BNSS
PF31V-B15BPSS
PF31V-B10BNSR
PF31V-B10BPSR
PF31V-B20BPSR
PF31V-B30BPSR
PF31V-B20BNSR-E1
PF31V-B20BPSR-E1
PF31V-B30BNSR-E1
PF31V-B30BPSR-E1
KATU卡图机械可调式压力开关PC110-400SN14M
德国DI-SORIC德硕瑞光学距离传感器LAT45-10MIU-B5
宏盛佳工业级烟雾传感器JTY-GD-HA801-D
TAKEX竹中透射型光纤单元FTSV5BC
德国IFM易福门以太网连接电缆EVC926
