产品选型
KATU卡图电子式流量开关FS130-G12MDCCM
◆设定范围:1...150cm/s(水)20...2000cm/s(空气) ◆信号输出:PNP,NPN,继电器常开+常闭(SPDT) ◆供电:24V±20 DC
产品分类:
仪器仪表 流量仪表 现场仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品原理:
基于热式原理,在密封的探头内包含两个电阻,其中一个未被加热作为探测电阻,另一个未被加热作为基准电阻, 当介质流动时,加热电阻上的热量被带走,电阻值被改变, 两个电阻差值被用作判断流速的依据。无活动部件,免维护, 安装方便,一种型号适用于多种管径要求,开关量连续可调, 极低的压力损失,结构紧凑,LED 显示流动趋势及开关状态。
产品应用:
气液两用型,低流速报警,可用于气动和液压系统,可用于循环水,切削液及润滑油的断流检测,以及泵的空转保护。
产品规格:
FS130:FS130系列电子式流量开关
G12M:接口螺纹G1/2外螺纹
DC:DC24V±20%供电
C:继 电 器 输 出
M:M12*1接插件
探杆长度:30mm
◆供电:24V±20 DC
◆接通电流:
最大 400mA(PNP或NPN型)
最大1A@48V (继电器型)
◆空载电流:最大 80mA
◆流量指示:LED排(6个)
◆设定方式:电位计设定
◆耐压范围:100bar
◆温度梯度:≤4℃/S
◆响应时间:1-13s典型值2s
◆初始化时间:约8s
◆电气保护:反相,短路,过载保护
◆防护等级:IP67
◆介质温度:-20~80℃
◆环境温度:-20~80℃
◆存储温度:-20~100℃
◆接线方式:M12接插件/直接附2米线可选
◆材质:
探头:不锈钢
外壳:不锈钢
◆重量:约0.4kg
相关型号:
FS130-R12MDCPM
FS130-G14MDCPM
FS130-G12MDCCM L:30mm (2).jpgFS130-G12MDCCM L:30mm (4).jpg
Wohner圆柱形熔断器隔离开关31110 AES10×38
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐仪表组合模块BDXX
中国台湾FOTEK靜電容式漏液檢測器CPLS-01NB
科瑞CONTRINEX传感器DW-AS-603-M5
STUOB思拓邦可调光电开关E3F-DS30C1-VR
