磐创PCTG-8002型ProfibusDP网络监测网关
监测ProfibusDP、PA网络报文。提取Input和Output数据,并实时分析网络报文,获取网络中各个从站的通信状态。网关在运行过程中只被动监测网络报文,不会向网络中发送任何报文。
产品分类:网关 协议网关
品牌:磐创科技
PCTG-8002网关是一款专业的Profibus DP/PA网络被动监测设备。它的核心功能是提取DP/PA网络从站的Input/Output数据、分析报文及通信状态。在不干扰原有Profibus网络通信的情况下对网络中所有DP从站通信状态的监控。
搭配DP/PA耦合器,也可监测PA网络中的数据。
各个从站的Input和Output数据以及其状态信息,可通过网关的RS485和RS232接口按Modbus协议读取。也可以用我们提供的监测软件通过USB接口查看。
一、核心功能
1. 被动监测:网关仅监听Profibus网络,不主动发送任何报文,对原有网络通信零干扰。
2. 数据提取:能够从监测到的报文中,提取出每个Profibus从站的输入数据 和输出数据。
3. 状态分析:实时分析网络报文,获取各个从站的通信状态(如是否在线、通信质量等)。
4. 支持PA网络:通过搭配标准的DP/PA耦合器,可以扩展用于监测PROFIBUS PA网络。
5. 数据访问:提取到的数据和状态信息可以通过以下两种方式读取:
Modbus协议:通过设备的RS485或RS232接口读取。
专用软件:通过USB接口,使用厂家提供的监测软件在PC上直观查看。
二、产品特点与优势
1、高性能:支持最高12Mbps的Profibus波特率和115.2kbps的Modbus波特率。
2、高兼容性:支持Profibus PA的特定波特率(45.45k/93.75k);Modbus支持RTU和ASCII模式。
3、高可靠性:
三重电气隔离:Profibus、Modbus、电源三端之间完全电气隔离。
强保护能力:端口具备抗600W雷电/浪涌能力;电源支持反接、过压、过流、过热保护。
内置看门狗:增强设备在恶劣工业环境下的抗干扰能力和稳定性。
易用性:提供LED状态指示灯、USB配置接口和导轨安装方式,方便安装和调试。
三、ProfibusDP通信参数
PROFIBUS监测从站数量:最多 126 个。
数据缓存:Input/Output 数据各 244 字节。
Profibus波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、6M、12Mbps。
四、Modbus通信参数
波特率:1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps。
串口格式:支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 个停止位。
支持功能码:03H(读保持寄存器),04H(读输入寄存器)。
五、硬件参数
输入电压:DC 7V ~ 36V(或通过USB供电)。
功耗: ≤ 1.5W。
外形尺寸:90mm x 61mm x 27mm。
安装方式 :35mm DIN导轨。
重量:约 170g。
磐创科技-EtherNet/IP从站转Profibus主站协议转换网关
北京磐创科技PCTA-5028多通道热电阻采集模块
磐创科技 多通道热电阻采集模块
磐创科技 可集成型OEM协议转换器-ProfbusDP转CAN
磐创科技Profibus PA转Modbus协议转换网关
