产品选型
磐创科技Profibus PA转Modbus协议转换网关
2025/10/20 14:43:15
磐创科技的PCTG-7312网关是一种桥接Profibus PA网络与Modbus RTU设备的协议转换设备。支持Modbus协议的设备可与Profibus PA主线上的主站设备进行数据交换。
产品分类:
网关 协议网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-7013和PCTG-7312(可集成OEM板)协议转换网关是一种用于桥接Profibus PA网络与Modbus(RS485/RS232) 设备的协议转换设备。可将支持Modbus协议的设备(如:仪表、传感器等)与Profibus PA主线上的主站设备(如:PLC)进行数据交换。
        使用ProfibusPA链接器或DP/PA耦合器也可实现ProfibusDP和ProfibusPA的总线耦合。
        该网关在Profibus PA侧工作在从站模式,在Modbus侧工作在主站模式。
技术指标
    1、协议与通信:
        ◆ 使用32-Bit MCU,频率可达80MHz。
        ◆ 支持Profibus DP-V1 slave。
    2、Modbus485接口:
        ◆ 支持ModbusRTU和ASCII模式。
        ◆ 波特率:支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、 57600、115200bps。
        ◆ 帧格式:支持7、8个数据位, 支持无校验(None)、奇校验(Odd)、偶校验(Even),1、2 个停止位。
     3、Profibus PA接口
        ◆ 波特率:31.25 kbps。
        ◆ 从站地址:设置范围0~125。
        ◆ I/O支持:最多支持36个Slot(16AI, 8DI, 4AO, 8DO)。
    4、电源与功耗
        ◆ 供电电压:DC 7-24V。
        ◆ 保护功能:具备电源反接、过流保护功能。
        ◆ 典型功耗:在24V电压下,电流消耗约为40mA。
    5、电气安全与可靠性设计
       ◆ ProfibusPA和Modbus485具备2500Vrms 高速磁耦合隔离保护电路。
       ◆ Profibus、串口、电源三端电气隔离,并且三个端口具备抗600W雷电、浪涌能力。
       ◆ 电源输入具备反接、过流、过热保护功能。
       ◆ 具备LED 状态指示灯,方便现场运维人员快速诊断设备状态。
       ◆ 内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力和稳定性。
    6、机械与环境参数:
       ◆ 外形尺寸:
            PCTG-7013:112mm × 70mm × 40mm(长×宽×高)。
            PCTG-7312:85x48x18mm。
       ◆ 安装方式:
            PCTG-7013:35mm DIN导轨安装。
            PCTG-7312:M3安装孔。
       ◆ 工作温度:-40℃ ~ +85℃。
       ◆ 工作湿度:5% ~ 95%(在25℃时,无凝结)。
       ◆ 重量:
            PCTG-7013:约120g。
            PCTG-7312:约35g。
应用模式:
磐创PCTI-8210H型Profibus/PPI/MPI总线网络中继器
PROFINET转ProfibusDP智能协议网关
磐创PCTG-8002型ProfibusDP网络监测网关
磐创科技DP协议转换网关-Profibus从站转Modbus485协议
磐创科技—PROFINET转Ethernet协议转换网关
