产品选型
磐创科技 可集成型OEM协议转换器-ProfbusDP转CAN
2025/10/22 9:57:18
PCTG-8314协议转换板可将使用CAN协议的设备(如仪表、传感器)接入到以西门子、ABB等PLC作为主站的Profibus网络中,实现数据交换。
产品分类:
网关 协议网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-8314型OEM集成协议转换板可将使用CAN协议的设备(如仪表、传感器、执行器)无缝集成到以西门子、ABB等PLC等为主流控制器的Profibus-DP系统中,实现数据交换。极大地提高了设备选型的灵活性和系统集成的便利性。
        此模块体积小巧、具备安装孔,便于安装到用户的PCB板上或机壳内。
产品特点:
        1、高性能核心: 采用80MHz的32位微控制器和Profibus专用芯片,确保处理速度和协议兼容性。
        2、即插即用: Profibus端支持传输速率自动识别,简化配置。
        3、高传输性能:
          ◆ Profibus速率最高达 12Mbps。
          ◆ CAN速率最高达 1Mbps。
       4、灵活的CAN配置:
          ◆ 支持CAN 2.0A/B、CanOpen协议。
          ◆ 支持定时发送和手动触发发送两种报文发送模式。
          ◆ 提供从2K到1Mbps的广泛波特率选择。
       5、强大的数据吞吐能力: Profibus侧最大输入/输出数据长度均为244字节,总数据容量达488字节。
       6、高可靠性设计:
          ◆ 三重电气隔离: Profibus、CAN、电源三端之间采用2500Vrms光耦隔离。
          ◆ 强抗干扰能力: 三个端口均能承受600W的雷电和浪涌冲击。
          ◆ 全面电源保护: 具备输入反接、过流、过热保护。
          ◆ 内置看门狗: 防止程序跑飞,增强系统稳定性。
       7、紧凑与易用: 体积小巧,提供M2安装孔,带状态指示灯,方便集成和诊断。
详细技术指标:
        1、CAN波特率:支持2K、3K、5K、10k、20k、30k、40k、50k、60k、75k、80k、90k、100k、120k、125k、144k、150k、160k、200k、225k、250k、300k、400k、500k、600k、666k、800k、900k、1Mbps
        2、Profibus接口
        ◆ ProfibusDP的物理接头为DB9座孔,可配合西门子标准DP总线头使用。
        ◆ DP波特率:支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、 6M、12Mbps。
        ◆ 地址设置: 通过模块上的8位拨码开关设置,范围 0 ~ 126。
        ◆ Profibus数据输入、输出字节可设定数据长度:
           一次性最大输入数据:244字节。
           一次性最大输出数据:244字节。
           一次性最大总数据:488字节。
       3、供电电压: DC 5V ±10%。
       4、电流消耗: 150mA@5V。
       5、外形尺寸: 71mm × 43mm × 15mm (含接插件)。
       6、工作温度: -40℃ ~ +85℃。
       7、工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
       8、安装方式: M2安装孔。
       9、重量: 约 35g。
接受定制!
磐创科技Profibus PA转Modbus协议转换网关
磐创PCTI-8210H型Profibus/PPI/MPI总线网络中继器
PROFINET转ProfibusDP智能协议网关
磐创PCTG-8002型ProfibusDP网络监测网关
磐创科技DP协议转换网关-Profibus从站转Modbus485协议
