产品选型
德尔兹DEUZE KDCR导管式检测型电容式传感器
可检测磁性和非磁性金属物体以及非金属物体存在,可适应多样的环境。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
DEUZE
型号
 NPN NO
 NPN NC
 KDCR15KB05N1
 KDCR15KB05N2
 KDCR30KB03N1
 KDCR30KB03N2
 PNP NO
 PNP NC
 KDCR15KB05P1
 KDCR15KB05P2
 KDCR30KB03P1
 KDCR30KB03P2
 类型 导管式
 产品尺寸 24×22×44.3mm 33.2×22.2×35.4mm
 外观设计 方形设计
 检测物体 液体
 安装方式 齐平式
 适用管道 导管:φ6~13(导管壁厚≤1mm) 导管:φ12~26(导管壁厚≤1.5mm)
 应差 0.6~5.0mm 0.3~3.0mm
 反复距离精度 ±0.2mm以下
 电源电压 10~30V DC(含ripple)
 输出方式 NPN/PNP集电极开路输出
 开关模式 NO/NC,模式可选择
 工作电流 <100mA
 残留电压 1V(负载电流:100mA、导线长:2m时)
 消耗电流 <12mA
 开关频率 50Hz
 电路保护 短路保护,反极性保护,浪涌保护
 耐电压 AC500V 50/60Hz 1min充电部与外壳间
 耐振动 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h
 耐冲击 500m/s2,X、Y、Z方向各3次
 环境温度 工作时:0~+55℃,储存时:-10~+65℃(无结冰、结露)
 环境湿度 工作时:25~85%RH,储存时:25~85%RH(无结露)
 防护等级 IP67
 材质 外壳:PP;电缆:PVC
 连接方式 电缆式:2m,3-芯
德尔兹新品速递 | 端子式小槽型BGE-3...E4系列
德尔兹DEUZE 超薄型电容式传感器KDCQ05系列
德尔兹DEUZE TK14CF-Z2连接器
德尔兹DEUZE USTI系列超声波型标签传感器
德尔兹DEUZE KSI90系列电容式标签传感器
