磐创科技 多通道热电阻采集模块
Modbus总线协议高性能、多通道PT100、PT1000、CU50、CU100热电阻采集模块。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:磐创科技
北京磐创科技PCTA-5024和PCTA-5028型热电阻采集模块,是一款高性能、多通道温度采集设备,具备强大的工业环境适应能力与灵活的配置功能。模块内置4通道或8通道16位ADC,可对热电阻传感器信号进行高精度数字化处理,并将其转换为温度数据,经由Modbus网络上传至PLC、计算机等主机系统,实现温度的分布式采集与集中管理。
该模块在内部结构上采用电源、通信接口与信号输入三端磁耦隔离设计,有效抑制工业现场复杂电磁干扰,保障数据采集的稳定可靠。用户可通过配置内部寄存器,灵活支持PT100、PT1000、CU50、CU100四种热电阻类型,传感器接线兼容二线、三线及四线方式,适应多种现场安装需求。
主要技术参数:
输入电压:DC 7~36V(具备反接、过压、过流、过热保护)。
功率消耗:< 0.5W。
通信接口:RS485。
抗干扰能力: 电源与通信端口可抵抗600W雷电、浪涌冲击; 模拟输入具备50V过压保护。
串口波特率:支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps。
串口格式:数据位,校验位、停止位可设置。
测温范围:
PT100:-200至850℃。
PT1000:-50至300℃。
CU50:-50至150℃。
CU100:-50至150℃。
工作温度:-40至85℃。
工作湿度:5%-95%(25℃时),无凝结。
外形尺寸:125mm×70mm×40mm。
安装方式:标准DIN导轨。
重量:约120g。
接线图(更多线制接线图请参见说明书):
北京磐创科技PCTA-5028多通道热电阻采集模块
磐创科技 可集成型OEM协议转换器-ProfbusDP转CAN
磐创科技Profibus PA转Modbus协议转换网关
磐创PCTI-8210H型Profibus/PPI/MPI总线网络中继器
PROFINET转ProfibusDP智能协议网关
