产品选型
RSmart-XS工业级四通道读写器
RSmart-XS工业级四通道读写器
RSmart-XS是一款工业级四通道读写器,集成Linux系统,具备优异的静电与浪涌防护能力,识别灵敏度高,盘点性能稳定。提供网口、串口、4DI/DO等丰富接口,适用于仓储物流、生产制造等工业场景。
产品分类:
物联网 离散传感器 RFID
品牌:
RSmart-XS
RSmart-XS是一款集成Linux操作系统的工业级四通道读写器,其拥有优秀的静电防护和浪涌防护能力,优异的识别灵敏度、优秀的盘点能力、稳定可靠的性能,集成网口、RS485(定制选配)、RS232(选配)等各类通讯接口和4路射频接口,独立的USB调试端口,4DI、4DO GPIO输入输出接口,非常适用于仓储物流、生产制造等各类复杂环境应用。
产品特点
内置Linux 4.19操作系统,易于定制化应用开发;
工业级设计,优秀的静电和浪涌防护能力;
宽电压供电,灵活适应不同工业场景应用;
多通讯方式,网口、RS485、RS232、USB Type-C等接口;
多工作模式,支持常见主被动识读模式;
四路射频接口,有效节省外设开销;
优异的阅读距离,配备6dBi天线可实现12米标签识别;
卓越的防撞算法,最高标签识别速率达900tag/s;
全球Gen2平台,适应不同国家地区RFID应用需求;
产品参数
  • 操作系统
    Linux 4.19
  • 处理器
    RK3568,Cortex-A55 2Ghz四核
  • 存储规格
    2GB DDR4,16GB EMMC
  • 射频特性参数
    • 射频协议
      EPC global Gen2(ISO 18000-6C)
    • 工作频率
      中国频率:920-925MHz (SRRC)
      美国频率:902-928MHz (FCC part 15)
      欧洲频率:865-868MHz (ETSI EN 302 208)
    • 发射功率
      5-33dBm 可调,步进 1 dB,精度±1dB
    • 盘点速率
      Max.900tag/s
    • 读卡距离
      配备6dBi天线可达12米(读距随标签不同而有所差异)
    • 天线接口
      4通道RP-TNC反极性(外螺内针)接头
    • 标签RSSI
      支持
    • 灵敏度
      -85dbm
  • 设备接口参数
    • 网络通讯
      TCP Server、 TCP Client、UDP
    • 串行通讯
      RS485(需定制)、RS232(选配)、USB Type-C(调试口)
    • GPO接口
      M12-12 male,4路光耦隔离输出,兼容5~24V电平),输出口低电平电流容限Max.500mA
    • GPI接口
      M12-12 male,4路光耦隔离输入,支持 PNP光电接入,兼容5~24V电平
    • 选配模块
      WiFi/BT(二选一),4G
    • 扩展卡槽
      内置Micro SD(TF),支持日志导出(需定制)
  • 电气特性参数
    • 供电电源
      12V~24VDC、802.3af POE、802.3at POE
    • 最大功耗
      14W @33dBm
  • 结构参数参数
    • 外形尺寸
      不含接口和安装件:207.0mm(L)*170.0mm(W)*32.0mm(H)
      含接口和固定孔:207.0mm(L)*200.0mm(W)*32.0mm(H)
    • 产品重量
      --g
    • 外壳材料
      钣金
    • 外壳颜色
      黑色
    • 状态指示灯
      PWR:电源指示,常亮则供电正常
      DATA:数据指示,闪烁则有数据交互
      LAN:网络指示,常亮则网络已连接
      ERR:报错指示,常亮则表示设备故障
  • 工作环境参数
    • 工作温度
      -25℃~55℃
    • 存储温度
      -40℃~85℃
    • 工作湿度
      10%~95%RH(无凝结)
    • 适用场合
      仓储物流、生产制造等各类复杂环境
  • 其他参数参数
  • 升级
    支持USB Type-C Firmware升级
  • 开发接口
    提供基于C#的SDK
RFID超高频门禁通道
RFID传送线数据处理通道
RFID宽型门禁识别通道
RFID窄型门禁识别通道
AM3000门禁识别通道机
