产品选型
磐创科技-EtherNet/IP从站转Profibus主站协议转换网关
2025/10/29 15:44:28
可将DP协议的设备(如:传感器、执行器、变频器等)接入到以EtherNet/IP为总线的主站中(如:RockwellControlLogix/CompactLogix PLC、施耐德 PLC等)。
产品分类:
网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-9015H型网关可实现EtherNet/IP和ProfibusDP之间的协议转换,可将DP协议的从站设备(如:传感器、执行器、变频器等)接入到以EtherNet/IP为总线的主站设备中(如:罗克韦尔、施耐德 PLC和基于PC的SCADA系统等)。设备在ProfibusDP侧实现主站功能,在EtherNet/IP侧实现从站(Adapter)功能。通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入EtherNet/IP网络。
        此设备最多可连接125个ProfibusDP从站。
产品特点:
        ◆ 支持Profibus DPV0和DPV1从站;
        ◆ 支持Profibus全局命令;
        ◆ Profibus采用2500Vrms 高速磁耦合隔离保护电路;
        ◆ Profibus、以太网、电源三端电气隔离,并且三个端口具备抗600W雷电、浪涌能力;
        ◆ 电源输入范围宽,并支持反接、过压、过流、过热保护功能;
        ◆ 具备独立USB配置接口;
        ◆ 具备LED 状态指示灯,方便用户查看状态;
        ◆ 内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力;
技术指标:
EtherNet/IP1、两个 RJ45接口,内置交换机
2、10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX;
3、EtherNet/IP从站 (adapter)协议;
      ◆ 最大支持6个显示连接;
      ◆ 最大支持1个隐式IO连接;
      ◆ EtherNet/IP输入(T->O)最大503字节,输出(O->T)最大503字节;
      ◆ RPI参数最小支持1ms。
ProfibusDP
◆ 主站输入数据缓存:500字节;
◆ 主站输出数据缓存:500字节;
◆ 主站参数数据缓存:4096字节;
◆ 从站允许最大输入:244字节;
◆ 从站允许最大输出:244字节;
◆ 从站允许最大用户参数长度:244字节;
◆ 波特率:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps。
电源
◆ 供电电压:DC 7V~36V(也可通过USB配置接口供电);
◆ 功率消耗:≤2W。
环境指标
◆ 工作温度:(-20~70)℃;
◆ 存储温度:(-40~85)℃;
◆ 工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
外形尺寸
 (L×W×H)
90×61×27mm。
安装方式标准35mm DIN导轨。
重量约220g。
北京磐创科技PCTA-5028多通道热电阻采集模块
磐创科技 多通道热电阻采集模块
磐创科技 可集成型OEM协议转换器-ProfbusDP转CAN
磐创科技Profibus PA转Modbus协议转换网关
磐创PCTI-8210H型Profibus/PPI/MPI总线网络中继器
