产品选型
磐创-ProfibusDP转CAN/CanOpen/Devicenet协议转换网关
2025/10/31 11:46:22
使用CAN、CanOpen、DeviceNet通讯协议的设备(如:仪表、传感器等)可通过本网关和Profibus总线上的主站设备(如:西门子S7-300/400,ABB-800)进行数据交换。
产品分类:
现场总线 CAN
品牌:
磐创科技
        作为 ProfibusDP与CAN总线的“智能桥梁”,北京磐创科技的PCTG—8014 型工业协议转换网关凭借硬核硬件配置、灵活通信设计与全方位防护能力,精准适配工业场景的数据交换需求,为自动化系统搭建稳定、高效的连接通道。
        此转换网关可将CAN、CanOpen、DeviceNet通讯协议的设备(如:仪表、传感器等)接入Profibus总线上的主站设备(如:西门子S7-300/400,ABB-800)进行数据交换。网关在Profibus总线上工作在从站模式。
        CAN总线的报文收发支持基本模式和高级模式两种。基本模式支持灵活的CAN报文收发,CAN报文的ID符、帧类型、数据长度、数据等均可在线编程,通过PLC编程能够实现各种CAN低级和高级协议报文的收发功能,但PLC编程工作量较大。高级模式则是在组态软件中配置CAN报文的ID符、帧类型、数据长度等,PLC在运行时只需要读取或写入CAN报文帧的数据即可,可方便实现一对多的CAN网络通信。
产品特点:
1. 高性能硬件,筑牢通信基石
        搭载 80MHz 32位微控制器与 Profichip 专用 Profibus 芯片,核心硬件保障数据传输的高速与稳定;Profibus 速率最高支持 12Mbps、CAN 速率最高达 1Mbps,且 Profibus 速率可自动识别,无需手动调试,适配不同工业现场的带宽需求;最大 244Byte 输入/输出数据长度,满足多设备、大容量的数据交互场景,轻松应对复杂工业控制需求。
2. 灵活配置模式,降低调试成本
         创新支持 CAN 通信基本模式与高级模式:基本模式可在线编程自定义报文 ID、帧类型等参数,兼容各类 CAN 高低级协议;高级模式通过组态软件快速配置,PLC 仅需读写数据即可实现一对多通信,大幅减少编程工作量,兼顾专业定制与便捷操作,适配不同技术团队的使用习惯。
3. 全方位防护,适配恶劣工况
         Profibus、CAN、电源三端电气隔离设计,搭配 2500Vrms 磁耦合隔离电路,具备抗 600W 雷电、浪涌能力;电源支持 DC7~36V 宽电压输入,同时集成反接、过压、  过流、过热四重保护,内置独立看门狗增强抗干扰性,在 -40~85℃ 宽温、高湿度等恶劣工业环境中仍能稳定运行,大幅降低设备故障率。
4. 便捷安装运维,提升管理效率
         采用 35mm DIN 导轨标准安装方式,小巧机身不占空间,适配工业机柜布局;配备 LED 状态指示灯,设备运行状态一目了然,方便快速排查故障;CAN 收发器支持离线自动恢复,进一步减少人工维护成本,保障工业系统的连续稳定运行。
技术指标:
1、CAN接口
        ◆ CAN波特率:支持2K、3K、5K、10k、20k、30k、40k、50k、60k、75k、80k、90k、100k、120k、125k、144k、150k、160k、200k、225k、250k、300k、400k、500k、600k、666k、800k、900k、1Mbps。
        ◆ CAN收发器具备离线自动恢复功能。
2、Profibus接口
        ◆ 物理接头为DB9座孔,可直接连接DP总线连接器。
        ◆ Profibus数据输入、输出字节可设定。最大输入244字节,最大输出244字节,最大输入+输出488字节。
        ◆ 传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、 6M、12Mbps。
        ◆ Profibus 从站地址设置范围0~99。
3、电源接口
        ◆ 物理接口为5.08mm间距3P端子。
        ◆ 供电电压:DC7~36V。
4、环境指标
        ◆ 工作温度-40~85度。
        ◆ 工作湿度5%~95%(25℃时),无凝结。
5、外形尺寸:112*70*40mm。
6、安装方式:35mm DIN导轨。
7、重量:约110g。
磐创PCTG-8002型ProfibusDP网络监测网关
磐创科技-EtherNet/IP从站转Profibus主站协议转换网关
北京磐创科技PCTA-5028多通道热电阻采集模块
磐创科技 多通道热电阻采集模块
磐创科技 可集成型OEM协议转换器-ProfbusDP转CAN
