MEIJIDENKI明治直流两线式传感器TDN12-08HO
• 检测距离:8.0mm±10% • 输出模式:簧片开关 • 尺寸:M12x44.0mm • 重复精度:2%
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 检测距离:8.0mm±10%
• 输出模式:簧片开关
• 尺寸:M12x44.0mm
• 重复精度:2%
• 指示灯:动作指示灯:黄色 LED
产品规格:
工作原理:电感式传感器
外壳样式:圆柱形
安装方式:非齐平
检测距离:8.0mm±10%
螺纹规格:M12
感应面材质:PBT
检测物:金属感应物
指示灯:动作指示灯:黄色 LED
检测距离调节:无
开关模式:常开
输出模式:簧片开关
外部输入:无
开关频率:1KHz
重复精度:2%
迟滞(回差/应差):15%
工作电压:10~60V DC±10%
消耗电流:3~100mA
残余电压:<6.0V
负载电流:≤120mA
漏电流:<0.8mA
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
抗振性:10~55Hz,振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
保护电路:短路保护
工作环境温度:-25~75℃
工作环境湿度:35~85%
防护等级:IP67
连接方式:2m/2线电缆
尺寸:M12x44.0mm
材料:镍铜合金+PBT
重量:0.05kg
配件:螺母 M12x1.0
相关型号:
TDN12-04HO
TDN12-04HC
TDN12-08HC
XJC鑫精诚Y型压力传感器XJC-Y03-4M-10T
XJC鑫精诚Y型压力传感器XJC-Y01-20-4M-100KG
XJC鑫精诚拉压力传感器XJC-S08-E10-H53.5-L08-GR
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-FD-DC-M-V
VMMORE微秒电机VMHSM06040B30CYB510
