产品选型
磐创 ProfibusDP转以太网/Ethernet协议转换网关
2025/11/4 10:31:27
北京磐创科技的PCTG-8017是一款用于实现工业现场总线(ProfibusDP) 与工业以太网(Ethernet) 之间双向数据通信的智能网关设备。它解决了不同协议网络之间设备无法直接通信的难题。
产品分类:
网关 协议网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-8017协议转换器是一款功能强大、配置灵活的工业通信网关。它通过其多连接、多模式的特性,有效地解决了工业自动化系统中常见的协议异构问题,是实现工厂数字化和智能化升级的理想工具。
主要特点
        1、双向协议转换:
            ◆ Profibus侧:作为 Profibus-DP 从站,连接到Profibus主站(如PLC)。
            ◆ 以太网侧:作为以太网设备,与支持标准Ethernet协议的设备通信。
        2、灵活的以太网工作模式:
        支持三种网络通信模式,适应不同应用场景。
            ◆ TcpServer模式:转换器作为服务器,等待以太网设备(客户端)主动连接。
            ◆ TcpClient模式:转换器作为客户端,主动去连接指定的以太网服务器。
            ◆ UDP模式:无连接通信模式,适用于广播或对连接可靠性要求不高的场景。
        3、强大的连接能力:
            ◆ 最多可同时与 8个 独立的以太网设备建立连接。每个连接的工作模式(TcpServer/TcpClient/UDP)和参数(如IP地址、端口号)都可以单独配置,非常灵活。
           ◆ ProfibusDP传输速率可达12M bps,具备传输速率自动识别功能。
        4、广泛的兼容性:
            ◆ 主站侧:兼容所有标准的Profibus-DP主站,如西门子S7-300/400系列PLC、ABB AC 800系列控制器,以及其它任何支持Profibus-DP协议的控制器。
            ◆ 设备侧:可将任何支持以太网通信的设备接入Profibus网络,如:智能仪表、传感器、视觉系统、读码器、机器人控制、其他品牌的PLC(支持以太网Socket通信)、交换机、工控机等。
        5、工业防护级设计
            ◆ 电气隔离:Profibus端口、以太网端口、电源端口三者之间电气隔离。
            ◆ 浪涌保护:所有端口具备 600W 雷电及浪涌抑制能力。
            ◆ 电源保护:支持电源反接、过压、过流、过热保护。
            ◆ 高可靠性:内置独立看门狗,确保设备在复杂工业环境下的长期稳定运行。
        6、环境与机械特性
            ◆ 工作温度: -20℃ ~ 70℃。
            ◆ 工作湿度: 5% ~ 95% RH(25℃时,无凝结)。
            ◆ 外形尺寸: 112mm × 70mm × 40mm(长×宽×高)。
            ◆ 安装方式: 标准 35mm DIN导轨安装。
            ◆ 重量: 约 120g。
磐创-ProfibusDP转CAN/CanOpen/Devicenet协议转换网关
磐创PCTG-8002型ProfibusDP网络监测网关
磐创科技-EtherNet/IP从站转Profibus主站协议转换网关
北京磐创科技PCTA-5028多通道热电阻采集模块
磐创科技 多通道热电阻采集模块
