金瑞铭 RFly-I190一体式读写器
RFly-I190超高频RFID读写器内置高性能圆极化天线,具备IP67防护等级,灵敏度高、盘点能力强、识别距离远。体积小巧,性能稳定可靠,适用于仓储物流、生产制造等复杂环境。
产品分类:物联网
品牌:产品介绍
RFly-I190是一款内置超高性能圆极化天线、高防护设计的超高频RFID读写器。它具有优异的灵敏度、优秀的盘点能力、稳定可靠的性能,体积小、识读距离远、性能优,加上IP67防水防尘设计,能充分满足仓储物流、生产制造等复杂环境,尤其适合对性能、识别距离和防水防尘有特别要求的应用场合。
自带高性能圆极化天线,体积紧凑,安装简单,应用方便;
优异的阅读灵敏度,灵敏度高达-84dBm;
优异的阅读距离,可实现 15 米标签识别;
卓越的防撞算法,最高标签识别速率达 400pcs/s,实现高效识别盘点;
全球 Gen2 平台,适应不同国家地区 RFID 应用需求;
防水防尘,达到 IP67 防护等级;
拥有网口、RS232、 RS485 (可定制)、GPIO(可定制)、韦根(可选配)等通讯外设接口,满足不同用户需求;
高功率输出,最高输出功率可达 33dBm。
- 射频协议
EPC global Gen2(ISO 18000-6C)
- 工作频率
中国频率:920-925MHz (SRRC)
美国频率:902-928MHz (FCC part 15)
欧洲频率:865-868MHz (ETSI EN 302 208)
840-960MHz:可根据地区频段需要定制
- 发射功率
5-33dBm 可调,步进 1 dB,精度±1dB
- 最大功耗
10W @33dBm
- 盘点速率
400 tag/s
- 天线增益
9dBi(圆极化天线)
- 读卡距离
0-15m (随标签不同而有所差异)
- 通讯接口
TCP/IP( RJ-45)、RS232和 RS485(可定制)、韦根(可选配)
- 标签 RSSI
支持
- 升级
支持Firmware在线升级
- 开发语言
支持 C#、Java
- 输入电压
12~24VDC(推荐 12V 标配适配器)
- 外壳
铝合金+PC
- 尺寸
305mm*305mm*76mm
- 重量
2100g
- 颜色
白色、银色
- 工作温度
-30℃~+60℃
- 存储温度
-30℃~+85℃
- 工作湿度
5%~95%RH(无凝结)
- 适用场合
室内
- 标配
电源适配器
- 标配
网线(2 米)
- 选配
安装支架套件
金瑞铭 GRU-HC520工业级智能手持终端
金瑞铭 GRU-HBT100便携式读写器
金瑞铭 GRH-I65工业级高频一体式读写器
金瑞铭 GRH-I40工业级高频可旋转式读写器
金瑞铭 GRH-I68工业级高频轻薄型读写器
