产品选型
金瑞铭 RFly-IV166车载一体式超高频 RFID 读写器
RFly-IV166是一款车载一体式读写器。它具备高灵敏度与可靠性,采用高规格工业设计,拥有防水、防尘、防震等多重防护能力,专为工控、车载等严苛环境设计,满足对性能与防护有极高要求的应用场合。
产品分类:
物联网
品牌:
RFly-IV166
RFly-IV166 是一款车载一体式超高频 RFID 读写器。产品不仅具有优异的灵敏度、稳定可靠的性能, 而且采用高规格工业设计,具有防水、防尘、防振等多重防护能力,非常适合各类工控、车载等防振应用 场合,以及一些对性能和防护能力要求特别高的应用场合。
产品特点
专为移动安装、振动场合应用而设计;
高防护等级设计,防护等级达到 IP67;
优异的阅读灵敏度,灵敏度高达-88dBm;
优异的阅读距离,最高输出功率可达 33dBm,内置 6dBi 天线可实现 12 米标签识别;
卓越的防撞算法,最高标签识别速率达 400pcs/s,实现高效识别盘点;
全球 Gen2 平台,适应不同国家地区 RFID 应用需求;
拥有 RS232(默认)、BT/Wifi(默认)、TCP/IP (可选配)、4G(可选配)、4 进 4 出 GPIO、CAN(可定制)等丰富的通讯外设接口,满足不同用户需求;
RFID特性参数
  • 射频协议
    EPC global Gen2(ISO 18000-6C)
  • 工作频率
    中国频率:920-925MHz (SRRC)
    美国频率:902-928MHz (FCC part 15)
    欧洲频率:865-868MHz (ETSI EN 302 208)
    840-960MHz:可根据地区频段需要定制
  • 发射功率
    5-33dBm 可调,步进 1 dB,精度±1dB
  • 最大功耗
    10W @33dBm
  • 盘点速率
    400 tag/s
  • 读卡距离
    内置 6dBi 天线,可达 12 米(读距随标签不同而有所差异)
  • 通道隔离度
    -40dB
  • 有线通讯接口
    RS232(默认接口)、TCP/IP 网络接口(可选配)、CAN接口(可定制)
  • 无线通讯接口
    BT/Wifi(默认接口):WIFI 标准 802.11 b/g/n,蓝牙标准V4.2 BR/EDR 和 BLE
    4G(可选配):FDD LTE:B1,B3,B8 及分集的所有频段
    TDD LTE:B38,B39,B40,B41 及分集的所有频段
    TD-SCDMA:B34,B39
  • 外置天线接口
    1 路外置天线接口,SMA-K(外螺内孔)接头
  • GPIO 接口
    4 输入、4 输出(兼容 5~24V 电平)光电隔离,输出口低电 平电流容限 Max.500mA
  • 升级
    支持 Firmware 在线升级
  • 开发语言
    支持 C#、Java
供电特性
  • 输入电压
    6~32VDC(推荐 12V/3A)
物理特性
  • 外壳
    铝合金
  • 尺寸
    159.0mm*129.0mm*55.0mm
  • 重量
    约 1000g
  • 颜色
    白色、银白色
工作环境
  • 工作温度
    -30℃~+60℃
  • 存储温度
    -30℃~+80℃
  • 工作湿度
    5%~95%RH
  • 防护等级
    IP67
配件信息
  • 标配
    电源适配器、电源转接线
金瑞铭 GRU-HC520工业级智能手持终端
金瑞铭 GRU-HBT100便携式读写器
金瑞铭 GRH-I65工业级高频一体式读写器
金瑞铭 GRH-I40工业级高频可旋转式读写器
金瑞铭 GRH-I68工业级高频轻薄型读写器
