产品选型
金瑞铭 RSLIM-X工业级四通道读写器
RSLIM-X是一款工业级四通道读写器,具备优秀的静电与浪涌防护能力。集成RJ45、RS232等多种通讯接口,外观轻薄,支持螺丝固定,便于部署在空间受限的物流产线及工业流水线中。
产品分类:
物联网
品牌:
RSLIM-X
RSLIM-X是金瑞铭自主研发的一款工业级四通道读写器,其拥有优秀的静电防护和浪涌防护能力,宽电压供电范围,集成RJ45、RS232、RS485(定制)等各类通讯接口和4路射频接口,独立的USB调试端口,完备的通讯日志存储和导出功能,4DI、4DO GPIO输入输出接口。其外观设计轻薄、螺丝安装固定,便于部署在物流产线、工业流水线中对安装尺寸要求较小的识读应用场景。
产品特点
工业级设计,优秀的静电和浪涌防护能力;
宽电压供电,灵活适应不同工业场景应用;
多通讯方式,集成RJ45、RS232、USB Type-C等接口;
多工作模式,支持常见主被动识读模式;
四路射频接口,机体轻薄紧凑,部署简单便捷;
日志功能完备,支持实时打印日志和历史日志导出;
中近识读距离,适合流水线、工位节点识读应用;
全球Gen2平台,适应不同国家地区RFID应用需求;
RFID特性参数
  • 射频协议
    EPC global Gen2(ISO 18000-6C)
  • 工作频率
    中国频率:920-925MHz (SRRC)
    美国频率:902-928MHz (FCC part 15)
    欧洲频率:865-868MHz (ETSI EN 302 208)
    840-960MHz:可根据地区频段需要定制
  • 发射功率
    5-33dBm 可调,步进 1 dB,精度±1dB
  • 盘点速率
    Max.200tag/s
  • 读卡距离
    识别距离≥8m,读距随标签型号不同有所差异
  • 天线接口
    4通道SMA-K(外螺内孔)接头
  • 标签RSSI
    支持
  • 灵敏度
    -79dbm
设备接口参数
  • 网络通讯
    TCP Server、 TCP Client、UDP
  • 串行通讯
    RS232、RS485(可选)、USB Type-C(调试口
  • GPO接口
    接线端子,3路光耦隔离输出,兼容5~24V电平,输出口低电平电流容限Max.500mA
  • GPI接口
  • 接线端子4光耦隔离输入,支持 PNP光电接入,兼容524V电平
  • 扩展卡槽
    内置MicroSD(TF),支持日志导出
电气特性参数
  • 供电电源
    9~32VDC、802.3af POE(Power Over Ethernet)
  • 最大功耗
    2.5W @26dBm
结构参数
  • 外形尺寸
    不含接口和安装件:180.0mm(L)*107.0mm(W)*27.0mm(H)
    含接口和固定孔:180.0mm(L)*120.0mm(W)*27.0mm(H)
  • 外壳材料
    铝合金
  • 外壳颜色
    蓝色
  • 状态指示灯
    PWR:电源指示,常亮则供电正常
    DATA:数据指示,闪烁则有数据交互
    LAN:网络指示,常亮则网络已连接
    ERR:报错指示,常亮则表示设备故障
工作环境参数
  • 工作温度
    -25℃~+60℃
  • 存储温度
    -30℃~+85℃
  • 工作湿度
    5%~95%RH(无凝结)
  • 静电防护
    ±15KV空气放电,±8KV接触放电
  • 适用场合
    物流读码、仓储分拣、工厂自动化等工业室内环境
其他参数参数
  • 认证
  • 升级
    支持USB Type-C Firmware升级
  • 开发接口
    提供基于C#的SDK
金瑞铭 GRU-HC520工业级智能手持终端
金瑞铭 GRU-HBT100便携式读写器
金瑞铭 GRH-I65工业级高频一体式读写器
金瑞铭 GRH-I40工业级高频可旋转式读写器
金瑞铭 GRH-I68工业级高频轻薄型读写器
