产品选型
金瑞铭 GRH-I40工业级高频可旋转式读写器
GRH-I40是一款工业级高频可旋转读写器,具备优秀的静电与浪涌防护能力,支持宽电压供电及RS485 Modbus-RTU通讯。外观小巧,适用于物流产线、工业流水线及车间工位等场景的识读应用。
产品分类:
物联网
品牌:
GRH-I40
GRH-I40是金瑞铭自主研发的一款工业级高频可旋转式读写器,其拥有优秀的静电防护和浪涌防护能力,宽电压供电范围,支持RS485 Modbus-RTU通讯,其外观设计小巧、天线一体集成,非常适用于物流产线、工业流水线、制造车间工位节点等场景的识读应用。
产品特点
高频工作,支持ISO15693射频协议;
近距识别,0~9cm识别距离,适合流水线识读应用;
工业级设计,优秀的静电和浪涌防护能力;
宽电压供电,灵活适应不同工业场景应用;
多通讯方式,支持RS485 Modbus-RTU;
多工作模式,支持常见主被动识读模式;
一体化设计,体积小巧紧凑,部署简单便捷;
RFID特性参数
  • 射频协议
    ISO15693
  • 工作频段
    13.56MHz
  • 输出功率
  • 1W
  • 读卡速率
    >100张/秒(与标签、环境有关)
  • 读卡距离
    0~9cm(与标签、环境有关)
  • 写卡距离
    0~8cm(与标签、环境有关)
设备接口参数
  • 通讯接口
    RS485、MODBUS、RTU (通讯三选一)
  • 电源接口
    M12航空头
电气特性参数
  • 供电电源
    9~30VDC
  • 最大功耗
    <570mw
结构参数参数
  • 外形尺寸
  • 不含接口和固定孔:40.0mm(L)*40.0mm(W)*40.0mm(H)含接口和固定孔:66.0mm(L)*40.0mm(W)*40.0mm(H)
  • 产品重量
    约70g
  • 外壳材料
    ABS
  • 外壳颜色
    绿色、黑色
工作环境参数
  • 工作温度
    -25℃~+70℃
  • 存储温度
    -30℃~+85℃
  • 工作湿度
    5%~95%RH(无凝结)
  • 静电防护
    ±12KV空气放电,±8KV接触放电
  • 适用场合
    物流读码、仓储分拣、工厂自动化等工业室内环境
其他参数参数
  • 升级
    支持 Firmware升级
  • 开发接口
    提供私有通信协议
金瑞铭 GRU-HC520工业级智能手持终端
金瑞铭 GRU-HBT100便携式读写器
金瑞铭 GRH-I65工业级高频一体式读写器
金瑞铭 GRH-I68工业级高频轻薄型读写器
金瑞铭 GRH-I90工业级高频中距型读写器
