产品选型
金瑞铭 GRU-HC520工业级智能手持终端
GRU-HC520 工业级智能手持终端,应用:仓储管理、金融物流、零售行业等等。
产品分类:
物联网
品牌:
GRU-HC520
产品特点
安卓系统、四核处理器、大容量储存空间
4G、WIFI、蓝牙等无线连接方式可选
高防护等级、实用四主键
条码扫描、虹膜识别等多种功能自由搭配
专业的 RFID 超高频读写功能
模块化设计、定制化开发
产品参数
物理参数
  • 整机尺寸
    164.2mm×80 mm×24.3 mm
  • 整机重量
    654 克
  • 显示屏
    5.2 寸,IPS FHD 1920x1080 分辨率
  • 触控屏
    支持多点触控,支持手套或湿手操作
  • 电池容量
    可充电锂聚合物电池 8000mAh
  • 扩展插槽
    1 个 SIM 卡槽,1 个 SIM 或 TF(二选一)卡槽
  • 通讯接口
    USB 2.0 Type-C,OTG
  • 音频
    扬声器,2 个麦克风
  • 键盘
    4 个主键:1 个电源键,2 个扫描键,1 个多功能键
  • 传感器
    光线传感器、距离传感器,重力传感器
供电特性
  • 输入电压
    6~32VDC(推荐 12V/3A)
性能参数
  • CPU
    Cortex-A53 1.3GHz 四核
  • RAM
    3GB
  • ROM
    32GB
  • 扩展内存
    MicroSD(TF)卡可扩展至 32GB
开发环境
  • 操作系统
    Android 11.0
  • SDK
    终端软件开发工具包
  • 开发语言
    JAVA
  • 开发工具
    Eclipse/Android Studio
使用环境
  • 工作温度
    -20℃~50℃
  • 储存温度
    -40℃~70℃
  • 环境湿度
    5%RH~95%RH(无凝结)
  • 跌落规格
    在操作温度范围内,6 面均能承受多次从 1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击
  • 滚动测试
    连续滚动 1000 次 1.6 英尺/0.5 米,6 个面接触面滚动后依然稳定运行
  • 防护等级
    IP65
UHF RFID
  • 工作频率
    865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz
  • 标准协议
    EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C
  • 天线
    1.8dBi 线极化天线/2.5dBi 圆极化天线
  • 功率
    1W(30dBm,支持 5dBm~30dBm 调节)
  • 识别距离
    4 米
  • 识别速率
    200 张标签/秒
条码扫描(选配)
  • 一维激光/红光引擎
    Zebra SE965/Honeywell N4313
  • 二维 COMOS 扫描引擎
    Zebra: SE4710/SE4750/SE4750MR;Honeywell:N6603
数据通讯(选配)
  • WLAN
    支持 IEEE802.11b/g/n 协议,内置天线
  • WWAN
    支持 GPRS(850/900/1800/1900MHz)、WCDMA 3G 无线通讯(850/1900/2100 MHz),TDD-LTE 4G、内置天线
  • 蓝牙
    Bluetooth 4.0
  • GPS
    集成 GPS,AGPS,内置天线
虹膜识别(选配)
  • 识别时间
    <150ms
  • 工作距离
    20~40cm
  • FAR
    1/10000000
高频/NFC(二选一选配)
  • 工作频率
    13.56MHz
  • 协议标准
    支持 ISO7816 标准
金瑞铭 GRU-HBT100便携式读写器
金瑞铭 GRH-I65工业级高频一体式读写器
金瑞铭 GRH-I40工业级高频可旋转式读写器
金瑞铭 GRH-I68工业级高频轻薄型读写器
金瑞铭 GRH-I90工业级高频中距型读写器
