力控SCADA事件模块,让生产运维回归清晰与高效
力控SCADA事件模块,通过分类筛选功能,按类型、级别和紧急程度区分事件,支持多维度组合查询,帮助用户聚焦关键问题。同时采用事件独立存储和远程集中管理机制,提升查询效率,避免信息分散。
产品分类:SCADA 工控软件 HMI/SCADA
品牌:力控科技
在工业生产中,设备启停、参数变化、登录登出等事件是系统运行的关键信息。SCADA软件的事件模块承担着记录、分类这些信息的职责,事件是否清晰直接关系到故障排查效率和生产稳定性的评估。然而,面对海量事件信息,传统系统常出现信息过载、分类混乱、追溯困难等问题。
力控SCADA平台组态软件eForceCon通过优化事件模块,从事件聚焦、统一管理两个方向入手,帮助用户更高效地处理事件信息。
分类筛选——聚焦关键问题
工业现场每天会产生大量事件,其中充斥着非紧急的重复性项目,例如,设备频繁启停可能触发数百条报警,但操作员真正需要关注的,可能是某关键参数的异常波动。
eForceCon事件模块通过以下方式优化:
1. 事件可按照类型及级别进行分类,用户可根据不同应用场景需求筛选展示。
按事件类型,可分为操作事件和系统事件,其中操作事件负责记录数据修改、下置及记录特殊信息等内容;系统事件负责记录系统启停、用户登录、设备通信、网络状态等信息。支持用户根据区域、站点等层级名称,独立筛选和展示所需事件;通过清晰的事件状态标识,用户能够快速判断事件结果。
按紧急程度,将事件分为消息、告警等不同优先等级,操作员可筛选并优先处理高等级的告警事件。例如,设备故障、设备操作等标记为“告警”,而常规状态变化则归为“消息”。
2. 用户可灵活配置多种事件筛选规则,支持按时间、事件类型及描述字段等多个维度进行筛选,其中描述字段支持模糊匹配。系统同时支持组合筛选功能,比如可选其中两种事件类型筛选,组合方式有并集和交集两类,用户可根据需要设定条件筛选事件。例如,用户可查看某台设备最近一小时内的设备故障、操作及登录等事件信息,快速定位问题。
事件统一管理——让查询更加高效
事件的统一管理体现在事件与日志分离独立存储,以及整合分散在各节点的事件信息。
过去,事件记录常与系统运行日志混合存储,导致查找特定信息时需翻阅大量无关内容。例如,排查设备故障时,可能需要同时查看系统启停记录、设备连接过程的通信日志等,查询过程繁琐。
事件服务采用独立存储机制,将事件数据独立管理,与运行日志分离,提升查询效率。例如,用户只需在事件界面选择所需查看的事件类型,或是输入描述关键词如“泵A故障”,即可快速找到相关记录。
在SCADA系统中,各服务器或者客户端站点的事件分散在本地存储,导致故障排查需跨站点调取,耗时费力。如果将所有事件都归一存储,内存占用过多反而不便查找关键信息,实际上,用户最关注的是操作类事件,期望明确看到设备赋值操作是否成功。因此,事件服务提供远程集中存储功能,并支持按条件存储,例如客户希望操作类事件存档多久、是否按月分表等,以便故障排查时快速调取。
力控SCADA事件模块的优化,并非追求技术概念的“高大上”,而是围绕用户的实际痛点展开,提升日常运维效率:
分类筛选减少干扰,让操作员专注处理重要问题
统一管理提升查询效率,避免信息分散
这些改进已在市政、油气、制造等多个行业的实际应用中验证效果。未来,我们将持续关注用户需求,让事件模块真正成为生产运维的实用工具。
感谢您对力控 eForceCon 的支持!软件试用可访问力控官网,我们期待新版本助力您的业务焕新增效。
力控SCADA 3D可视化赋能,让管理看得见、控得准
力控双重创新成果斩获中国工业计算机大会奖项,开启智能工控新篇章
力控SCADA GIS在线+离线双模式,打破网络限制
力控SCADA业务报表,构筑优化资源与决策支持的数据基石
力控SCADA H5发布,兼顾跨端适配与工业数据监控安全
