产品选型
泓格 隔离型三相智能电表PM-3133i-CPS 系列
2025/12/1 9:02:42
泓格PM-3133i-CPS 系列电表是支持 CANopen 协议的隔离型三相智能电表,让使用者可以在任何 CANopen 协议的网络上很容易的应用 PM-3133i-CPS。
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:
泓格
PM-3133i-100P-CPS
泓格科技(ICP DAS)为您提供最强大且具成本效益之隔离型智能电表 PM-3133i 系列,让您可取得实时的三相电力系统量测信息。因其具备高精度(<0.5%,PF=1)之特性, PM-3133i 系列可以适用于低电压的一次侧以及中/高电压的二次侧,使用户能够获得可靠和准确的能源消耗数据,并进行实时的设备监控与操作。除了精巧的尺寸和高性价比之外,也提供开口式 CT 的量测方式(支持不同的类型,输入电流最大可达 400 A)。输入电压范围 10 〜 600 VAC,内建隔离变压器保护,可兼容于各国电压规范。
PM-3133i-CPS 系列电表是支持 CANopen 协议的隔离型三相智能电表,它做为 CANopen 的仆端设备,让使用者可以在任何 CANopen 协议的网络上很容易的应用 PM-3133i-CPS。透过 PDO 事件定时器的使用,能定时自动回复电表的电力信息,当需要收集大量电力信息时,这样的通讯方式会更有效率。除此之外,PM-3133i-CPS 的 CAN bus 接口拥有仲裁机制,会自动避开数据碰撞的情况,为 CANopen 电表系列产品提供更高的稳定度。
特色:
  • 双向 kWh 计量功能
  • 有效值 RMS 功率测量
  • 3P4W、3P3W、1P3W 及 1P2W 能源消耗分析
  • 电流量测最大可达 400 A
  • 电压量测最大可达 600 V
  • 开口式 CT 易于安装
  • W 测量精度优于0.5%(PF=1)
  • 具有总谐波失真(THD)量测功能
  • 支持 CANopen 通讯协议
  • IEC 61010-1 与 EN 61010-1 标准
型号单相/三相回路最大电压最大电流CT 内径功率继电器
PM-3133i-100P-CPS (New)三相1600V60A10 mm-
PM-3133i-160P-CPS (New)100A16 mm
PM-3133i-240P-CPS (New)200A24 mm
PM-3133i-360P-CPS (New)300A36 mm
PM-3133i-400P-CPS (New)400A36 mm
PM-3133-100P-CPS500V60A10 mm2 x Form A
PM-3133-160P-CPS100A16 mm
PM-3133-240P-CPS200A24 mm
PM-3133-360P-CPS300A36 mm
PM-3133-400P-CPS400A36 mm
欲了解更多信息,请访问以下网站
https://icpdas.com.cn/cn/product/PM-3133i-CPS__series
泓格 RGB三色声光警报器ALM-Horn-RGB
泓格的船舰安全系统整合与监控解决方案
【新品发布】泓格全方位远程 I/O 冗余系统:RIO-9830
泓格EMP-9000 运动控制器:EMP-9098-16
工安大提升,泓格通过氧气监测与多重警报系统,守护职工健康
