产品选型
安东帕 在线折光仪传感器L-Rix 2100/3100
在线折光仪传感器L-Rix 2100/3100 系列可延长工具和机器的使用寿命,优化所加工零件的质量,减少停机时间,最大限度降低维护成本,确保多年的可靠性能,并帮助您掌控更具挑战性的工业条件。
产品分类:
仪器仪表 电化学仪器 分析测试仪表
品牌:
安东帕
我们为您带来了您一直期待的产品:L-Rix 2100 和 L-Rix 3100,它是一款用于在金属加工机械(例如冷却润滑剂、水性聚合物淬火液)、工业过程以及水果和蔬菜加工中连续监测白利糖浓度的在线折射仪,是提供一流质量、价格、准确性和紧凑性的独特组合。L-Rix 2100/3100 系列可延长工具和机器的使用寿命,优化所加工零件的质量,减少停机时间,最大限度降低维护成本,确保多年的可靠性能,并帮助您掌控更具挑战性的工业条件。
关键功能
在线折光仪传感器:超长使用寿命
  • 持续监测白利糖度——始终确保一流浓度
  • 实现各工序完美生产的关键参数
  • 在金属加工中——防止切削刀具的磨损并优化加工零件的质量
  • 在食品加工中——它可以确保质量始终如一并减少生产损失。
无与伦比的精度
  • 无与伦比的精度:±0.15 °Brix 至 0.2 °Brix
  • 独特的紧凑性:114 mm x 34 mm
  • 有竞争力的价格点:理想的性价比平衡
  • 经济实惠与卓越精度的完美结合
卓越品质
  • 采用蓝宝石打造
  • 在“净室”生产:防止灰尘颗粒嵌入
  • 内置自我诊断功能,防止读数不准确
  • IO-Link 接口,同时提供了诊断信息
持续表现
  • 快速启动和运行:预配置
  • 在严苛的工业环境中运行 15 年以上
  • 减少停机时间
  • 极大降低维护成本
规格
L-Rix 2100L-Rix 3100
LED 状态
折射率范围:1.3268 nD 至 1.3830 nD(0 °Brix 至 30 °Brix)范围:1.3268 nD 至 1.4215 nD(0° Brix 至 50° Brix)
准确度±0.20 °Brix ±0.15 °Brix
可重复性±0.10 °Brix±0.075 °Brix
外壳材料不锈钢 1.4305 和塑料材质
浸液部件的材料蓝宝石 (Al2O3 – 99.997%),不锈钢 1.4305,VICTREX FG 200蓝宝石 (Al2O3 – 99.997%),不锈钢 1.4404,VICTREX FG 200
环境温度-5 ℃ 至 +55 ℃
过程温度和压力0 ℃ 至 60 ℃,0 bar 至 10 bar
工艺连接G1” 公头,符合 DIN/ISO 228
防护等级IP65;IP67
输出°Brix 和温度
通信模拟,IO-LINK
PLC 连接M12 密封连接器,带单根电缆,适用于电源和 2x 模拟输出
表观欧姆电阻240 Ohm 至 500 Ohm
电源DC 24 V(范围 20 ... 30), SELV/PELV(2 类电路)
清洁(使用带有清洁连接的 AP 适配器)水或认证清洁剂——最高温度 60 ℃,最高压力 5 bar。
储存条件:环境温度和相对湿度 -40 ℃ 至 +70 ℃, 10% 至 100%
认证FCC、CE、ULFCC、CE、UL、3A*
*与 VARIVENT® 适配器一起使用时
安东帕在线折光仪L-Rix
MCR粉体流变仪
动态热机械分析仪MCR 703 MultiDrive
安东帕高性能过程控制器Edge
安东帕在线饮料分析仪 Cobrix
