产品选型
德国DI-SORIC德硕瑞环形光源BEK-R70/120-G5TI-IBS-POL
●在整个电压范围内光强度恒定 ●内部功率控制 ●均匀照明 ●高防护等级 IP 67 ●外部触发输入
产品分类:
机器视觉 光源
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●在整个电压范围内光强度恒定
●内部功率控制
●均匀照明
●高防护等级 IP 67
●外部触发输入端
●高效率
●光强度可调
●极低的发热
●稳固的外壳型式
●金属外壳
产品规格:
工作电压:18 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流(最大):560 mA (18 V DC)
功率:10.0 W (24 V DC)
反极性保护:是
绝缘耐压强度:500 V
直径:φ 70 / φ 130 mm (直径)
外壳材料:铝 (阳极氧化)
材料:PMMA,偏振 (保护光学元件)
型式:环形光源
高电平触发输入端:3.3 … 35.0 V
低电平触发输入端:< 2.8 V
光源:LED
颜色:白色 (偏振)
波长:6500 K
发射角 FWHM:120°
照明强度:
4.80 kLx (100.0 mm)
1.80 kLx (200.0 mm)
370 Lux (500.0 mm)
管制:集成式功率控制
显示:LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷:30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度:0 … +40 ℃
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 3 针
相关型号:
BE-R30-G0-K-BS-CLR
BE-R30-G0-K-BS-DIF
BE-R30-G1-K-BS-CLR
BE-R30-G1-K-BS-DIF
BE-R30-G1-K-BS-POL
BE-R30-G5-K-BS-CLR
BE-R30-G5-K-BS-DIF
倍加福光电传感器OBE10M-18GM60-SE4-IR-1C
PHOENIX菲尼克斯EIP网线NBC-M12MSX-20,0-94F-R4AC CMC
德国LEUZE劳易测连接电缆KD U-M12-5A-P1-050
意大利REER安全通信连接器MSC 订货号1100061
SCHNEIDER施耐德电动机热磁断路器GV2P21
