摩莎 AWK-3262A 系列 Wi-Fi 6 工业无线 AP/bridge/client
AWK-3262A 系列三合一工业无线 AP/bridge/client 经过专门设计,支持 IEEE 802.11ax 技术,聚合数据传输速率高达 1.775 Gbps,满足了业界不断增长的快速数
产品分类:无线通信
品牌:摩莎
特点和优势
IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 AP/bridge/client
并发双频 Wi-Fi,聚合数据传输速率高达 1.775 Gbps
Wi-Fi 6 OFDMA 技术可在高密度环境下实现多客户端同时通信
最新 WPA3 加密,可增强无线网络安全
基于客户端的毫秒级 Turbo Roaming 快速漫游
内置 2.4 GHz 和 5 GHz 带通滤波器,可实现更可靠的无线连接
通用 (UN) 型号,含可配置国家/地区代码,可实现更灵活的部署
-T 型号支持 -40 至 75°C 工作温度,以保障严苛环境下的高速无线通信
介绍
AWK-3262A 系列三合一工业无线 AP/bridge/client 经过专门设计,支持 IEEE 802.11ax 技术,聚合数据传输速率高达 1.775 Gbps,满足了业界不断增长的快速数据传输要求。AWK-3262A 的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。两个冗余直流双电源输入提高了供电的可靠性,AWK-3262A 可通过 PoE 供电,实现灵活部署。AWK-3262A 可同时在 2.4 和 5 GHz 频段上运行,并向后兼容现有的 802.11a/b/g/n/ac 设备,确保您的无线部署能够满足未来需求。
先进的 802.11ax 工业无线解决方案
802.11a/b/g/n/ac/ax AP/bridge/client,实现灵活部署
Wi-Fi 6 OFDMA(正交频分多址)技术支持多个客户端同时通信,提高网络效率
DFS 信道支持更广范围的 5 GHz 信道选择,避免现有无线基础设施的干扰
先进的无线技术
基于客户端的 Turbo Roaming1 技术实现无缝漫游,AP 之间漫游恢复时间 < 150 ms(客户端模式)
工业级耐用性
集成天线隔离保护设计,提供保护,防止外部电气干扰
摩莎 MXview One系列工业网络管理平台
摩莎 SDS-G3000系列工业以太网交换机
摩莎 NPort 6100-G2/6200-G2 系列第 2 代 安全终端服务器
释放 OT 潜能:助您实现 IT/OT 无缝融合
能源转型压力测试:电网现代化能否经受考验?
