产品选型
马波斯 MIDA VOP40L多通道光学传输车床用测头系统
因为采用了光学传输,所以可将VOP40L接触式测头系统用于测量、定位以及检查任何尺寸的车床或机械加工中心的零件是否正确对准。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:
可将VOP40L光学系统用于在机械加工过程中快速检查零件以及检查零件是否正确对准。这意味着可消除手动设置错误以及校正未能正确输入的任何数据,从而减少机械加工时间以及提高生产质量。
系统采用的模块化光学技术已被优化,旨在确保很大程度上抵抗作业区内可能存在的任何光源造成的干扰,从而保证可获取高效与可靠的性能。
除确保光学传输外,也可将系统用于按照顺序模式处理多达四个MIDA测头,采用单个VOI接口处理。
此外,VOP40L系统代表的是双转塔刀架应用的理想解决方案,这多亏了多信道光学技术,这意味着可同时并独立管理两个VOP40L测头
VOP40L的坚固机械构造使得其对碎屑与冷却液的忍耐程度非常高。可将测头与带有集成接口的VOI接收器一起使用。
优势:
  • 工艺与质量控制
  • 减少拒收件数量
  • 设计紧凑
  • 结构坚固以及对周围环境条件忍耐很强
  • 抗光干扰
  • 每个应用程序可按顺序处理4个测头
  • 与双主轴应用兼容
  • 0.5 μm (2σ)的可重复性
版本:
VOP40L有两个版本:
  • VOP40L紧凑型:当空间很有限是,这是一个理想的解决方案,这一版本也配备了一个前防护,使其超抗白炽屑和刨花
  • VOP40M+T25S:内置T25S探头的VOP40系统的模块化版本已经被设计用于车床,这得益于它的钢制前挡板。这个版本的优点在于可定制的扩展选项,可以用于非常远的点
马波斯 Tecna 泄漏和流量检测解决方案
马波斯 NVHGEAR先进的齿轮NVH分析技术
马波斯 NVH齿轮测量及测试 M62
马波斯 EDC 电机电性能测试
马波斯 探测和激光应用软件
