马波斯 MIDA VOS 多通道光学传输接触测头系统
即便在最复杂的操作环境中,光学传输接触式测头可使机械加工中心更有效率并且提高了自动化程度,从而缩短周期时间以及降低报废件百分比。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:产品介绍
零件定位与对准操作使得用户不再需要对零件进行任何操作。除自动化的零件尺寸检测外,马波斯SW还为机床CN提供了后来机械加工流程所需的所有反馈。
由于适当优化的软件周期和易于理解的图形界面,操作员/机器集成过程是即时的。
VOS系统的设计目的是为机床提供所有必要的反馈,以便直接干预零件加工过程,减少废品数量。该系统还可以连续监测刀具的磨损情况,以提高加工效率。
调制光传输系统保证了对干扰的高抗扰度,并使在同一工作区域管理多达4个探头成为可能。因此,3轴或5轴机床代表了该系统的理想环境,在这种环境下,可以使用同一接收器同时执行零件检查和刀具检查。
Marposs软件循环的设计目的是优化VOS系统的性能规范和循环时间,同时还消除了未安装测量设备的机器上可能出现的手动错误。
优势:
提高生产质量
同时管理多个应用
减少拒收件数量
提高生产率
减少维护要求
抗光干涉性强
组件:
可获取各种VOS系统,以实现各种类型的测量要求。
VOP60测头
带有VOP60测头的VOS系统是大中型机械加工中心上的应用的理想选择。
VOP40紧凑测头
VOP40测头是小型机械加工中心或铣床的理想选择。高度自动化意味着它是全天24小时操作的无人监控生产线的理想选择。
VOP40M-VOP60M模块化测头
系统采用的VOP40M与VOP60M模块化测头能够与各种版本的Mida接触式测头兼容,这取决于客户要求的测量类型与准确度。
VOI接收器
将带有集成接口的VOI接收器直接安装在机床环境中,该接收器能够按顺序管理多达4个发射器。接收器很容易通过移除控制单元或者采用光学按钮进行程控。此外,实用4位显示器提供了作业周期中的所有所需信息。
马波斯 Tecna 泄漏和流量检测解决方案
马波斯 NVHGEAR先进的齿轮NVH分析技术
马波斯 NVH齿轮测量及测试 M62
马波斯 EDC 电机电性能测试
马波斯 探测和激光应用软件
