产品选型
强固智能,研华 MIC-780 重塑工业边缘计算标杆
2025/12/11 14:30:16
在工业智能化浪潮下,研华 MIC-780 作为新一代边缘计算平台,以超强性能与灵活扩展能力,成为智能制造、机器视觉等领域的核心引擎。
产品分类:
工业云计算
品牌:
一、核心特性,性能卓越
MIC-780 搭载 15th Gen Intel® Core™ Ultra 处理器,拥有 24 核 24 线程,CPU 基准性能达 56,504 分,算力达36 TOPS,远超前代产品MIC-770 V3 的 12/13/14 Gen Core I CPU。
其内存采用双通道 DDR5 SO-DIMM 6400MHz,最大支持 128GB。
MIC-78 i-Module支持PCIe Gen5 x16 解决方案(Geforce 50系列GPU,满足传输速率要求) 可轻松应对复杂 AI 算法与海量数据处理。
接口配置丰富,4 个Lan端口可以外接3支相机、4 个 USB 3.2 接口(含 2 个 10G 速率接口)、2 个 COM 接口、 2×HDMI/1×DP显示接口支持4K,能同时连接相机、传感器、电机等多类设备。
紧凑尺寸195×240×80mm ,结合无风扇设计,在 - 20~60℃ 宽温环境中稳定运行,适配各类工业场景。
二、市场定位,应用广泛
MIC-780 瞄准智能制造、机器视觉、移动机器人、车路协同、医疗影像等核心领域。在智能制造中,无风扇设计和高可靠性适配工业自动化设备;机器视觉领域,卓越图像处理能力助力工业检测;还支持 AI + 应用拓展,为边缘 AI 系统提供算力支持。
实际应用中,可接相机和传感器做检测,通过 RS-485 连接电机和传感器实现控制,搭配 GPU 扩展卡提升图像分析效率,满足监控显示、设备联动等需求。
三、操作系统适配,生态完善
MIC-780 支持 Windows 11、Windows 10 IOT 、Linux OS(如 Fedora、Ubuntu、CentOS 等)等操作系统。软件适配方面,能无缝对接华为、HAILO 等厂商的 AI 加速方案,为开发者提供灵活的编程环境,加速 AI 模型部署与应用开发,让边缘智能应用落地更高效。
研华 MIC-780 以强劲性能、可靠设计和广泛适配,重新定义边缘计算标准,为工业智能化升级注入新动能。
​西门子发布数据中心解决方案5.0,创新型直流配电产品首次亮相中国市场
投票通道今日开启!第24届中国自动化+数字化“新质奖”评选进入用户线上评选阶段
案例 | 研华助力真健康打造国际首创穿刺手术机器人
蒙牛集团引入康耐视领先解决方案, 驱动一物一码全链路数字化升级
控汇EHB-5205
