产品选型
磐创科技ProfibusDP转Modbus/Can/485协议OEM集成转换板
2025/12/12 11:34:10
北京磐创科技的PCTG-8313、PCTG-8314型是一款可集成的工业协议转换板,可将Modbus、RS485、RS232、Can接口的设备连接到ProfibusDP总线上。
产品分类:
网关 协议网关
品牌:
磐创科技
        北京磐创科技的PCTG-8313、PCTG-8314型协议转换网关是一款功能灵活、集成度高的工业协议转换板,特别适合集成在协议为Modbus、485、232、CAN等设备的内部,将这些设备的协议转换为DP协议后接入ProfibusDP总线中(如:西门子 Profibus 控制系统),帮助用户解决不同通信标准之间的互联互通难题,降低系统集成复杂度和成本。
用户可根据现场设备的协议和物理接口类型选择合适的型号。
        ◆ PCTG-8313A:Modbus/485。
        ◆ PCTG-8313B:RS422。
        ◆ PCTG-8313C:RS232。
        ◆ PCTG-8314:CAN协议。
产品特点
        1、体积小巧,便于安装。
        2、具备Profibus传输速率自动识别功能。
        3、可定制用户私有GSD文件。
        4、可固化Profibus组态参数到设备,无需组态时设置,简化用户操作。
        5、Profibus接口具备2500Vrms 高速磁耦合隔离保护电路
        6、电源输入具备反接、过流、过热保护功能。
        7、具备LED 状态指示灯,方便用户查看状态。
        8、内置独立看门狗,增强设备抗干扰能力。
技术指标
一、ProfibusDP:
        1、物理接头为DB9座孔,可配合专用DP总线接头使用。
        2、Profibus数据输入、输出字节可设定。最大输入244字节,最大输出244字节,最大输入+输出488字节
        3、传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3M、 6M、12Mbps。
        4、Profibus 从站地址设置范围0~126(通过模块上8位拨码开关设置)。
二、Modbus:
        1、RS485/232总线侧可工作在只收、只发、收发三种模式。
        2、报文发送支持定时发送和触发发送两种方式。
        3、Mdobus协议支持主站和从站,支持RTU和ASCII格式。
        4、Modbus主站模式支持自动识别Modbus从站地址作为Profibus地址的功能 。
        5、波特率支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps。
        6、帧格式支持7、8个数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 个停止位。
三、CAN:
        1、支持CAN2.0A、CAN2.0B、CanOpen协议。
        2、CAN报文的发送可采用定时发送和手动触发发送两种模式。
        3、波特率支持2K、3K、5K、10k、20k、30k、40k、50k、60k、75k、80k、90k、100k、120k、125k、144k、150k、160k、200k、225k、250k、300k、400k、500k、600k、666k、800k、900k、1Mbps。
四、输入电压:DC5V±10%,具备反接、过流、过热保护功能。
五、电流消耗:150mA@5V。
六、工作温度:-40~85度。
七、工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
八、外形尺寸:71×43×15mm(包括接插件)。
九、安装方式:M3安装孔。
十、重量:约35g。
磐创科技Can总线8通道模拟量采集输入模块
北京磐创工业协议转换网关
磐创科技 PROFINET转EtherNet/IP协议转换网关
北京磐创新品—PROFINET转EtherNet/IP协议转换网关
磐创科技-Ethernet/IP转以太网(Ethernet)协议转换器
