马波斯 MIDA Laser P刀具检测激光对刀系统
在可能采用非接触对刀仪的应用领域,Mida Laser P是一个能够在机械加工中心和/或铣床上测量任何尺寸的刀具用系统。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 测量仪器
品牌:产品介绍
在可能采用非接触对刀仪的应用领域,Mida Laser P是一个能够在机械加工中心和/或铣床上测量任何尺寸的刀具用系统。Mida Laser P采用激光技术提供了高度精确的长度值与直径值,即便是小型刀具(低于一毫米)的长度值与直径值。
站在测量速度角度,Mida Laser P之所以能够快速作业,是因为软件得到优化,即便在刀具仍处于转动的情况中。
它的接口使得系统能够程控并适应大多数类型的操作条件。
Mida Laser P是一个可使用复杂测量应用的系统,这些应用如:
●刀具预调
●断刀检测
●采用转动刀具进行的长度与直径测量
●刀具磨损补偿与刀具完整性检查
●机床中心线热漂移补偿
Mida Laser P的主要功能之一在于其集成的保护系统,该系统能够实现出色的测量性能,即便在冷却液或灰尘存在的情况下。不使用时,机械百叶窗会保护发射器与接收器,避免遭受严峻的机械环境影响。相反,在测量周期内,专利解决方案可创造一个屏障,保护激光束。此外,集成微处理器能够详细阐释接收的信号,以筛出冷却液与削屑存在引起的相关误差。此三重保护(机械保护、气动保护与软件保护)可以保证令人满意的测量结果。
因为Mida Laser P的接口灵活,所以可程控以适应机床类型以及执行测量周期,从而在真实机械加工条件中进行检查。
优势:
●提高生产流程的质量
●减少机床停机时间
●减少报废零件
●提高生产率
●使用灵活
●可进行复杂测量
版本:
Mida Laser P是一个独立或模块化系统,可适应大部分机床配置和刀具类型。
Mida Laser P – 模块
Mida Laser P系统是由安装在每个单元之间的大距离范围中的单独模块(一个发射器和一个接收器)构成。可获取带有平行光束或聚焦光束的版本。聚焦光束对于直径小于1 mm的测量刀具的完整性而言至关重要,而平行光束对于大型机床而言是理想的选择,因此,可以确保每个光束点处的测量。
晨光映旗起新篇,凝新奋进新征程
电量感知新时代:自供能技术与量子技术双赋能
国铁集团专家组莅临维博公司考察调研
“迎国庆 健体魄”——维博电子开展国庆健身操活动
传感器:无处不在的“感知触手”
