产品选型
马波斯 Waveline手持式量仪的无线手柄
I-Wave2是手动离线测量先进的精确测量解决方案。此智能量规通过在市场上提供最佳测量性能(亚微米精度)而监控并提高客户产品的质量,这些市场涉及到马波斯工业计算机、测量存储与统计分析。
产品分类:
无线通信
品牌:
I-Wave2是手动离线测量先进的精确测量解决方案。此智能量规通过在市场上提供最佳测量性能(亚微米精度)而监控并提高客户产品的质量,这些市场涉及到马波斯工业计算机、测量存储与统计分析。通过将量规与各种测头连接起来,i-Wave2可测量所有类型的内径(3mm及以上)、外径与间隙。
I-Wave2是一个创新的可充电、无线测量手柄,带有集成的1.8" TFT彩屏,能够在操作员的手中直接呈现测量值。通过将计算机集成到测量手柄中,马波斯在手动测量技术方面获取了出色的方便性与性能
I-Wave2是马波斯最新和创新测量手柄。它可集成孔径规或卡规测头,这取决于客户的允许,并能够快速替换任何测头。-Wave2集成的1.8" TFT彩屏呈现了测量值,且测量状态直接体现在操作员手中。
按照马波斯传统,I-Wave2是工场环境中尺寸检查的理想解决方案,这是因为其防护等级高(能够避免冷却剂与灰尘)以及创新的磁性按钮系统。
i-Wave2手柄通过蓝牙自动将测量值传输到10米以内的任何马波斯或商业/工业个人电脑上。当远距离操作时,手柄会保留最新测量值,直至操作员回到范围内并将测量值传输给计算机。
带有双按钮的人体工学设计、自动显示方位以及感应充电系统使得操作员极易使用马波斯I-Wave2。
优势:
  • 易于立即看到测量值;
  • 自动显示方位;
  • 能够独立工作,采用安卓电话/平板电脑程控;
  • 快速替换测头;
  • 接受任何测头(来自马波斯与第三方的塞规、卡规与深度规);
  • 能够作为独立量规测量;
  • 可通过蓝牙将自动测量值上传到量规计算机(最大传输距离10m);记住较大距离处的最后测量值;
  • 可充电锂离子电池,能够全体24小时使用;
  • 没有电缆纠缠与电缆短路;
  • 针对惯用左手和右手操作员的人体工学设计;
技术规格:
  • 可通过适配器快速安装带有M10、M6或M3, 5 螺纹的任何机械测头,以将手柄转换为塞规、卡规或深度规。客户可在直接锁定与起动锁定这两个系统之间选择,以便在非常短的时间内快速完成测头更换。
  • 与量规计算机无缝同步。
  • 马波斯研发的通信软件给予用户将I-Wave2 连接到任何商用计算机的机会。
  • 带有自动定位的1.8"全色显示器
  • 无线传输技术:Bluetooth® Smart
  • 通过加速计自动打开
  • 显示视图方面:可选择人物/景观视图
  • 程控的自动关机时间
  • 可设置的声反馈
  • 电池类型:锂离子可充电电池
  • 无线充电系统:配有手柄的感应充电器
  • 通信距离:10 m
  • 防护等级:67
  • 重量:540克
  • 分辨率:0.0001 mm
  • 线性偏差: 5 mm距离为0.0003 mm
应用:
马波斯I-Wave2手柄允许三个层面的测量工艺
通过装配所需(与可互换)的孔径规、塞规或深度规测量头而将手柄用作独立量规。安卓平板电脑/智能手机的可编程序使得它成为简单手动测量的最先进工具。
马波斯也可提供完整的应用程序以及它自己的Merlin与Merlin Plus量规计算机,使得可以为复杂的零件(发动机组、曲轴与汽缸盖)管理多个量规以及导向测量顺序。
I-Wave2测量手柄是工业4.0的马波斯智能解决方案的一部分。马波斯测量工业计算机的创新导向顺序系统打开了下次测量用I-Wave2的屏幕。这些创新功能特征以及能够交流并将反馈提供给工厂系统,使得马波斯智能解决方案成为了大规模生产工厂中尺寸检查的理想选择。除极其准确的测量之外,此系统还能与工厂管理系统互动,提供信息以增加客户监控、控制与灵活配置身生产流程的能力。
马波斯 电解液示踪技术在成品电芯泄漏检测中的应用
挑战电气绝缘极限:击穿电压的重要性
马波斯ML3G:机内非接触式对刀仪的全新标杆
氦气检漏法检测数据中心冷却系统上快速接头的泄漏
下一代压铸生产中的温度控制
