KATU卡图陶瓷压力变送器PM201-F1002H50AM-D10A
◇精度:0.5%,1.0% ◇线性度:±0.5% ◇重复性:≤±0.5FS ◇稳定性:优于每年 1.0%量程 ◇温度影响:<±0.1%FS/K ◇响应时间:<10ms(10...90%FS)
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
紧凑型陶瓷压力变送器,OEM客户最佳选择宽广使用温区,结构紧凑,适用较恶劣环境,高可靠性。量程广(-1...100bar),可用于测量表压,负压。适用于机械设备、液压气动装置、高粘度浆料、机车、压力控制
产品规格:
系列:P M 2 0 1 陶 瓷 压 力 变 送 器
量程:-1 0 0 . . . 1 0 0 K P a
精 度 等 级:
陶 瓷 型 : 1 .5 寸 卡 盘 ( 外 径 5 0 .5 m m ) ( 适 用 于 ≤ 1 .6 M P a)
A:4 ...2 0 m A ( 两 线 制 )
M:M 1 2 航 空 插 头
D 1 0 A:带 L E D 显 示 ( 仅 限 于 4 -2 0 m A 电 流 输 出 信 号 型 )
过载范围:≤10bar,4x;≤250bar,2x
◇精度:0.5%,1.0%
◇线性度:±0.5%
◇重复性:≤±0.5FS
◇稳定性:优于每年 1.0%量程
◇温度影响:<±0.1%FS/K
◇供电:18...30VDC
◇负载:
≥10KΩ(0...10V),≥5KΩ(1...5V)
≤(UB-10)V,0.02A(4...20mA)
◇能量消耗:信号电流(2-wire),8mA(3-wire)
◇电气保护:过载/反相保护
◇环境温度:-30...85°C
◇介质温度:-25...80°C
◇储存温度:-30...100°C
◇防护等级:IP65
◇外壳材质:不锈钢 304
◇接液材质:不锈钢 304/陶瓷
◇密封:全氟
◇重量:0.10Kg
◇电气连接:赫斯曼接头,M12航空插头
PILZ皮尔兹安全开关PSEN cs3.1 541009
德国di-soric德硕瑞高能漫反射传感器OT18FM400P3-B4
德国P+F倍加福接近传感器NBB10-30GM50-WS
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRSD-15P-G3-B4
德国di-soric德硕瑞电感式接近传感器INS-M18-B08PS-B3
