SENVIEW森觉光电传感器SF6Z-DG300N
2025/12/23 9:59:17
输出:NPN 类型:扩散反射 光源:红外LED 调节距离:20-300mm 感应范围:5-300mm 指示灯:电源-绿色LED,动作- 黄色LED
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
输出:NPN
类型:扩散反射
光源:红外LED
调节距离:20-300mm
感应范围:5-300mm
光斑大小(mm):约φ9mm (300mm处)
波长:860nm
交互影响抑制:无
光轴对准性:<5°
响应/释放时间:< 1,5ms
工作电压范围+Vs:12- -24VDC
电流消耗(最大) (无负载):45mA
电流消耗(典型):30mA
压降Vd:3VDC
输出功能:亮通/暗通可切换
输出电流:< 100mA
回路保护:短路保护,反极性保护,过载保护
宽度/直径:23mm
高度/长度:33mm
深度:11mm
类型:矩形
外壳材料:塑料( ASA,PMMA)
前面(光学):PMMA
连接器类型:2米PVC电缆
操作温度:-20~+55℃ (无结冰)
防护等级:IP50
相关型号:
SF6Z-DG300P
SF6Z-DG150N
SF6Z-DG150P
德国BALLUFF巴鲁夫接近开关BES M12MG-PSC80F-S04G
中国台湾FOTEK阳明光电传感器A3G-4MXB+MR-1
SCHNEIDER施耐德电位器XB4BD912R10K
德国DI-SORIC德硕瑞连接线VKHM-Z-2.5/4
SENVIEW森觉接近传感器SFA1-M12A5NA
