宇泰科技UT-1128-I 全隔离集线器
专为复杂工业场景量身打造的UT-1128-I 8口RS-485全隔离总线分割集线器重磅登场,以三大 “硬核功能” 直击痛点,让工业通信从“勉强能用” 升级为“稳到离谱”!
产品分类:工业以太网 集线器
品牌:宇泰科技
工业现场痛点直击:你是否正在为这些问题抓狂?
共地干扰导致数据丢包,电力采集、收费系统出错率飙升;
某一路设备短路,整个 RS-485 总线瘫痪,停产 / 停摆损失惨重;
雷雨天气设备频繁烧毁,维修成本居高不下;
故障排查靠 “逐段测试”,工程师熬夜加班还找不到问题根源;
极端温湿度环境下,设备死机、传输中断成为常态……
别慌!专为复杂工业场景量身打造的 UT-1128-I 8口RS-485全隔离总线分割集线器 重磅登场,以三大 “硬核功能” 直击痛点,让工业通信从“勉强能用” 升级为“稳到离谱”!
三大核心功能深度拆解:不止参数,更是解决方案
1. 【全维度隔离防护】—— 给每路通信装 “独立防弹衣”
❌ 普通集线器痛点:仅单端隔离,共地干扰仍会串扰,一路故障全网瘫痪
✅ UT-1128-I 硬核设计:
三端 + 8 路两两双重隔离:电源、输入 RS-485、输出 RS-485 三端相互隔离,8 路输出端口两两独立绝缘(行业少见的 “全隔离” 设计),隔离电压高达 2500VRMS,500VDC 连续隔离,彻底切断干扰路径;
故障精准隔离不扩散:某路设备短路 / 故障时,对应端口自动切断,其他 7 路正常传输(比如高速公路某收费口设备故障,不影响整条路段收费数据上传);
军工级环境防护:RS-232/RS-485 接口接触 ±6KV、空气 ±8KV ESD 防护(相当于能抵御日常所有静电冲击),RS-485 每线差模 ±1KV 雷击浪涌防护(户外雷雨天气直接 “免疫”),电源端强化浪涌防护,恶劣环境下设备存活率提升 95%。
以前 “一损俱损”,现在 “一路故障,七路正常”,系统停机损失直降 90%,维修成本节省 70%!
2. 【双核 + 智能传输】—— 7x24 小时“不打烊”的通信管家
❌ 普通集线器痛点:单核设计易死机,收发转换需手动配置,长距离传输丢包严重;
✅ UT-1128-I 硬核设计:
双核架构兜底:双芯片独立工作,杜绝单点故障,-40℃(东北寒冬)~85℃(沙漠户外)极端温湿度环境下,仍能 7x24 小时不间断运行,适配所有户外 / 工业大系统;
智能免调试:内置数据流方向智能判别电路,自动感知数据传输方向,实时切换收发控制(无需手动设置 RTS/CTS),彻底解决 RS-485 收发转换时延导致的丢包、卡顿问题,即插即用,调试时间缩短 80%;
高速长距无压力:支持 300bps-921.6Kbps 宽速率自适应(兼容从低速传感器到高速控制设备),1.2 公里超远距离传输(无需额外中继器),大型厂区、长距离电力采集项目轻松覆盖。
工程师不用熬夜调试,极端环境不用频繁重启设备,通信效率提升 60%,人力成本省一半!
3. 【可视化故障管理】—— 故障排查 “一眼看穿”
❌ 普通集线器痛点:无故障提示,排查靠“猜”,逐段测试耗时耗力;
✅ UT-1128-I 硬核设计:
11 个精准指示灯:电源(PWR)、发送(TX)、接收(RX)实时反馈工作状态,8 路故障灯(E1-E8)对应端口短路 / 反接 / 故障,哪路出问题,一眼看清;
专利故障保护技术:不仅能 “告警”,还能 “主动防护”—— 信号短路时自动切断故障端口,避免故障扩大,反接时不烧毁设备,提示告警灯亮起,对设备无损;
免拆机排查:无需拆开设备或逐段测试,现场工程师通过指示灯 30 秒定位故障,维护效率提升 70%。
以前排查故障要半天,现在 30 秒搞定,停工时间大幅缩短,项目验收更顺利!
这些场景,非它不可!
高速公路收费系统:避免某一路收费设备故障导致整条路段数据中断;
电力采集系统:抵御强电磁干扰,确保数据采集零误差;
道路监控系统:户外雷雨天气设备不烧毁,监控画面持续稳定;
智能制造 / 石油化工:极端温湿度环境下,设备 7x24 小时无故障运行;
楼宇自控 / 安防监控:星型组网灵活扩展,故障排查高效便捷。
UT-1128-I 凭借全维度隔离防护、双核智能传输、可视化故障管理三大核心优势,已成为工业 RS-485 总线升级改造的优选方案。如需获取详细参数手册,欢迎垂电咨询!
工业网络“稳”与“准”的双重保障!UT-PTP6220GPTP交换机来袭!
全栈 TSN 加持!UT-TSN6312G 工业交换机,硬核技术筑牢网络底座
展会回顾 | 宇泰科技闪耀上海工博会,工业通信解决方案引关注!
宇泰科技 “智” 赴盛会!上海工博会,共启工业发展新篇
首款Modbus-RTU/ASCII转 ProfiNet 协议转换器,了解一下!
