产品选型
SSET圣斯尔三相三线交流电量隔离变送器CE-AJ32D-34DS5-0.5
产品系列:数字量产品系列 输入属性:交流功率 功能组:三相三线三隔离
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:
圣斯尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
本产品是一款三相电量综合测量的三相三线智能型隔离变送器,采用两表法对交流三相三线回路进行全参数测量;采用高精度 24 位专用 AD 芯片,动态范围比高达 1000:1;测量参数有电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量等各种电参数,精度高,稳定性好,通讯速率高。全隔离处理技术,抗干扰能力强。测量电量参数通过 RS-485 数字接口输出实现远程传输,产品的 MODBUS 协议完全兼容于各种组态软件或 PLC 设备里的 MODBUS(RTU)协议。可应用于电力、机房监控、工业测量等领域。
产品规格:
品牌标志:CE
产品系列:数字量产品系列
输入属性:交流功率
功能组:三相三线三隔离
输出类型:MODBUS 协议 RS485 接口
辅助电源:24VDC(21V-27V 或 10-30V)
电流输入方式:电流穿孔输入,孔径Φ11mm(200A)
结构安装:大电流结构,导轨与螺钉安装方式
精度等级:0.5
产品频响:20Hz-1KHz;
频率测量:20-600Hz
通信接口:RS-485(双绞线) 、RS-232C(三线/仅 N 型)
最大通信节点数:64 节点
CE-AJ32-34DS5-0.5 输入500V×200AAC 输出RS485 电源24VDC (2).jpg总线保护功能:可承受 400W 的瞬时脉冲电压
内部数据更新速率:100 mS
工作温度范围:-20℃~+60℃
 产品特点:
●具有宽电源供电可选:DC:10-30V 或 10-55V 或 AC/DC:85-265V。
●具有寄校验、偶校验、无校验、2 停止位等多种通讯方式可自由设定。
●通讯速率可选,最高通讯速率可到 115200 bps。
●同行产品中体积最小,电流测量范围大的智能型变送器。
●电度具有正反向分别累加功能,具有掉电存储。
●具有红、绿发光二极管指示,红灯指示产品正常运行(100mS 闪烁),绿灯指示产品通讯。
●抗干扰能力强,输入、输出、电源端口抵制浪涌电压可达 2KV 以上。
相关型号:
CE-AJ32B-34MN-0.5
CE-AJ32-34DS5-0.5
德国P+F倍加福读写头WCS2B-LS221
HANYOUNG韩荣三相固态继电器SSR-3D403Z
中国台湾ITEST意得光电开关RE451-NW-2M
GEFRAN杰弗伦数字输入模块R-E16
美国BANNER邦纳光电传感器Q5XKLAF2000-Q8
