产品选型
FESTO电磁阀JMFH-5-1/8-EX
工作电压:通过电磁线圈,须另外订购 工作压力:0.15 Mpa ... 0.8 Mpa 工作压力:1.5 bar ... 8 bar 结构特点:提动座
产品分类:
执行机构 电磁阀
品牌:
费斯托
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
阀功能:两位五通双稳态
驱动方式:电控
宽度:26 mm
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化):600 l/min
工作气口:G1/8
工作电压:通过电磁线圈,须另外订购
结构特点:提动座
防爆环境温度
-5°C <= Ta <= +40°C
防护等级:IP65
公称通径:5 mm
网格尺寸:27 mm
排气功能:带节流选项
密封原理:软密封
安装位置:可选
手控装置:锁定式
先导类型:先导驱动
流向:不可逆
符号:00995754
搭接:重叠
最大开关频率:25 Hz
逆转开关时间:10 ms
0 信号的最大正向测试脉冲:2200 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲:3700 µs
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明
可用润滑介质工作(之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC
1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质(PWIS)符合性
VDMA24364-B1/B2-L
储存温度:-20 °C ... 60 °C
介质温度:-5 °C ... 40 °C
环境温度:-5 °C ... 40 °C
产品重量:260 g
电气接口:通过 F 型线圈,须另外订购
安装方式:在气路板上;带通孔
通风接口:M3
先导排气口 82:M5
先导排气口 84:M5
气接口,气口 1:G1/8
气接口,气口 2:G1/8
气接口,气口 3:G1/8
气接口,气口 4:G1/8
气接口,气口 5:G1/8
密封件材料:NBR;TPE-U(PU)
外壳材料:压铸铝
相关型号:
MSFG-24-EX
MSFW-110-50/60-EX
MSFW-230-50/60-EX
VACF-B-K1-1-1-EX4-M
德国P+F倍加福读写头WCS2B-LS221
HANYOUNG韩荣三相固态继电器SSR-3D403Z
中国台湾ITEST意得光电开关RE451-NW-2M
GEFRAN杰弗伦数字输入模块R-E16
美国BANNER邦纳光电传感器Q5XKLAF2000-Q8
