北京磐创-Profibus PA转Modbus485工业协议集成转换板
北京磐创科技的PCTG-7312T是一款可集成的双向协议网关(网桥),核心功能是实现 Profibus PA总线与Modbus RTU(RS485)网络之间的数据双向转换与交换。
产品分类:现场总线
品牌:磐创科技
北京磐创科技有限公司的PCTG-7312T是一款体积小巧、便于集成到用户的PCB板上或机壳内的工业协议转换板。可将Modbus485协议转换为Profibus PA协议。
此款协议转换板在Profibus PA总线上工作在从站模式,在Modbus485总线上工作在主站模式。转换板通过PA总线供电,无需单独提供电电源。
使用Profibus PA链接器或DP/PA耦合器也可实现Profibus DP和Profibus PA的总线耦合。
1. 协议桥接方向明确
◆ Profibus PA 侧:作为从站(Slave)和 Profibus PA 总线上的主站设备连接(如:PA协议的DCS系统等)。
◆ Modbus 侧:作为主站(Master)。它主动轮询连接在 RS485 总线上的 Modbus 从站设备(如智能仪表、传感器、变频器等),采集或下发数据。
2. 供电方式
◆ 总线供电:直接从 Profibus PA 总线上获取工作电源。这简化了布线,无需外接额外的电源模块,是PA总线设备的典型特征,尤其适合在防爆或布线受限的场合使用。
3. 物理与安装特性
◆ 紧凑型设计:体积小巧。
◆ 便于集成:提供安装孔,用户可以将其作为一个核心组件,灵活地集成到自制的PCB底板上。
◆ 定制化的机壳内,形成一个独立的ProfibusPA协议产品。
4. 连接与耦合
◆ 通过标准的 Profibus PA 链接器(或DP/PA耦合器),可以无缝接入 ProfibusDP 网络。
5. 技术指标
◆ Modbus485波特率:支持1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200bps。
◆ Modbus帧格式:支持7、8数据位, None/Odd/Even校验位,1、2 停止位。
◆ Profibus PA共支持16个Slot:包括4AI、4DI、4AO、4DO。
◆ Profibus PA传输速率31.25kbps。
◆ Profibus PA站地址支持软件设置、硬件拨码设置、映射Modbus站地址三种方式。
◆ Profibus PA总线电压:DC9-32V。
◆ 具备极性自动交换功能。
◆ 电流消耗:≤20mA。
◆ 工作温度:-40~85度。
◆ 工作湿度:5%~95%(25℃时),无凝结。
◆ 外形尺寸:42x35x15mm(包含接插件)。
◆ 安装方式:M2.5mm安装孔。
◆ 重量:约8克。
磐创科技—Profibus PA转Modbus485工业协议转换板
磐创科技PCTG-9017 DP/PA耦合器
磐创科技-ProfibusDP转ModbusTCP协议转换网关
北京磐创科技—PROFINET转DeviceNet协议转换网关
磐创科技ProfibusDP转Modbus/Can/485协议OEM集成转换板
