产品选型
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器-SSI同步串行
2026/1/13 10:26:58
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器SSI同步串行,是定制的波导丝,位置磁铁,应变电路脉冲处理器及辅助电子电路构成。磁铁与被测移动物件相连,在所处的波导管上方产生一个磁场,而波导丝接通短电流脉冲
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
       CARLEN绝对值线性位移传感器采用独特的磁致伸缩技术,实现高水平精准的,稳定的测量位移。每个CARLEN Sensors磁致伸缩位移传感器是定制的波导丝,位置磁铁,应变电路脉冲处理器及辅助电子电路构成。磁铁与被测移动物件相连,在所处的波导管上方产生一个磁场,而波导丝接通短电流脉冲,会产生一个瞬时径向磁场和波导管扭转形变,在波导丝管中传播。当超声波(扭转应变脉冲)到达波导丝管末端时被转换为电信号,由于能够精确测量波导管内的超声波速度,接受返回信号所需要的时间能够转换为一个高精度,可重复的线性位移测量值。
        CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器和测杆均为304L不锈钢材质,结构紧凑型,传感器整体使用不锈钢材质全封闭设计,坚固耐用,防护等级达到IP67。测杆部分可在35MPA高压环境下正常工作,磁环与测杆非接触,永不磨损。线性测量,绝对位置量输出,不受掉电影响。
CARLEN磁致伸缩位移传感器应用领域:
       CARLEN位移传感器尤其适合用在液压油缸内,对行程进行直接测量。安装在活塞上的位置磁环,随着活塞往复运动,实现活塞位置非接触精确测量。磁致伸缩位移传感器凭借非接触测量、高精度、抗恶劣环境等优势,广泛应用于工业制造、能源电力、交通运输等多个领域。
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器在钢铁冶金应用案例:
       连铸机动态轻压下:国内大型钢厂采用 CARLEN C 系列 SSI 传感器(分辨率 1μm),实时监测连铸机辊缝位置,将位移数据传输至 PLC,闭环控制液压缸压下量,保证铸坯厚度均匀,提升产品质量。
       步进式加热炉:CARLEN 传感器安装在步进梁升降与水平移动缸,精准检测位移,通过液压伺服 / 比例控制实现多缸同步,适配高温、粉尘、振动工况,保障钢坯加热与输送效率。
       轧机 AGC 系统:热轧 / 冷轧生产线中,CARLEN磁致位移传感器内置在轧辊液压执行机构,实时反馈轧辊位置,控制辊缝间距,确保钢材轧制厚度公差达标,耐受冲击、高温与电磁干扰。
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器-SSI同步串行 电气核心参数:
供电电压   24vdc
通讯接口   SSI (RS 422), 同步及异步模式可选
分辨率   0.5um, 1um, 2um,5um, 10um, 50um, 100um
数据长度   24 bits,   25 bits,   26 bits
数据传输率   50 KBd ~ 1 MBd
输出码制   格雷码Gray, 二进制Binary
机械核心参数:
测量行程   50 mm ~ 7600 mm
产品材质   电子仓:压铸铝     耐压管:不锈钢
螺纹规格   M18X1.52, M20X1.5, 3/4’’-16 UNF -3A
温度范围   -40℃… +85℃ (+105℃订货注明)
防护等级   IP67(CHM内置式),  IP65 (CPM外置式)
磁环类型   标准圆形,半圆形,U型磁铁,方块磁铁…
CARLEN卡伦磁致伸缩位移传感器 常规型号:
CHMM0600S021G01K05
CHMM2040S1001G01K05
CHMM0600S201W41P68-A9
CHMM0365S201W41P68-A9
CHMM2040S1001G01K05
CHMM0480-S001-1G01-S07
CHMM0050S0051G06V00
CHMM0050S0052G06V02
CHMM0065S0011G08V12
CHMM0050S0052G06V02
CHMM0140S0021G18V15
CHMM1795S0021G18V15
CHMM0280S0011G03V12
CHMM0065S0011G08V12
CHMM0065S0011G08V12
CHMM0065S0011G08V12
CHMM0920P0051B63V13
CHMM0225S0021G18V15
CHMM0165S0021G18V10
CHMM0860P0051B63V08
CHMM0050S0021G06V10
雷恩 机器人手臂用的编码器
PRECILEC雷恩RCM58EN系列绝对值编码器
PRECILEC雷恩实心轴增量式编码器RCI58系列-开地电子
POSITAL绝对值多圈编码器OCD-DPC1B-1213-C10S-H3P-开地电子
POSITAL博思特绝对值单圈编码器
